L'utilisation de l'acétone dans une formulation de pesticide : point éclair
    sfnsfn2
    Dans le but de développer une formulation d'un pesticide, nous avons le choix entre plusieurs solvants comme l'acétone, l'éthanol, l'isopropanol, le DMF et le propylène glycol.
    En se basant sur la solubilité de la substance active, le coût et la disponibilité du solvant, la limpidité et la stabilité de la formulation nous avons trouvé une composition :
    - 1% de la substance active (valeur fixe imposée)
    - surfactant hydrophile 5% m/V
    - solvant organique
    - compléter à 100 ml avec l'eau de robinet
    La quantité du solvant organique :
    >50% m/V si on utilise l'un des solvant suivant pur : éthanol, isopropanol
    < 35% m/V (équivalent à 40 % V/V) si on utilise un mélange acétone/Propylène glycol avec 70% d'acétone dans le mélange
    Le prix et la disponibilité de l'acétone par rapport aux autres : 50% moins cher et les autres tourne au même prix.
    La chose qui nous inquiète est le point éclair de la formulation sachant que la température peut atteindre 50°C.
    La meilleur façon est de faire le test mais j'aimerais bien savoir vos remarques et propositions.
    Dernière modification par sfnsfn2 ; 17/06/2018 à 21h13.
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    40CDV20
    Re : L'utilisation de l'acétone dans une formulation de pesticide : point éclair
    De la façon dont s'est présenté que répondre sans connaître le groupe chimique, ROC, ORL, PAT, TPH,... ?
    L'essentiel aujourd'hui est présenté sous forme liquide, concentrée et emulsifiable. Il y a donc des exigences de pouvoir solvant mais aussi de stabilité. Je doute que le prix du ou des solvants d'elaboration du concentré soit bloquant dans l'affaire ?
    Cdt
    ecolami
    Dans la liste des solvants le propylène glycol n'est pas volatile et il restera en place jusqu'a ce qu'il soit rincé par la pluie ou de l'eau. S'il est capable de dissoudre le pesticide c'est un moyen de l'avoir , apres pulvérisation et évaporation, beaucoup plus concentré. Cela est-il souhaitable?
    Le choix du solvant doit aussi tenir compte de matériel de pulvérisation: l'acétone peut être incompatible avec certains plastiques ou caoutchouc synthétiques.
    Si le point déclair est un problème avec l'acétone et, en tenant compte de la température qui peut atteindre 50°C il faut alors aussi penser aux deux alcools cités qui peuvent avoir un Point d'éclair dans cette gamme de température.
    Avez vous pensé aux glycoléthers tels que butoxyéthanol ou l'équivalent propyleglycoléther?
    40CDV20
    Bjr Ecolami,
    Je dois préciser qu'en pesticides je n'y connais pas grand chose si ce n'est d'en avoir utilisé. Pour les utilisateurs "intermédiaires" c'est souvent en bouteille aluminium d'1l, donc en phase solvant, très souvent du DMF ou des éthers de glycol (assez rarement des mélanges), à diluer avec une eau répondant à des critères précis pour obtenir une émulsion bien définie car ces produits outre un effet choc, sont souvent de mode d'action systémique pour ce qui est de la rémanence.
    La façon dont sfnsfn2b "progresse" me surprend car c'est le groupe chimique et son mode d'action qui vont quasi imposer le type de solvant. Ceci fait, que l'on s’intéresse à divers aspects technico-économiques, oui probablement.
    Cdt
    sfnsfn2
    Merci pour vos réponses.
    Le produit est utilisé après une dilution de 1000 fois, je pense pas que ça cause un problème avec le système de pulvérisation.
    Le composé est difficilement dissout dans le propylène glycol seul. L'utilisation du mélange acétone-propylène glycol donne un avantage important dans l'agitation (mois de temps et de vitesse).
    Nous avons testé la dilution pour voir si la solution obtenue est limpide pour éviter des dépôts.
    Le propylène glycol est un antigel pour éviter la cristallisation à basse température.
    Je ne l'est pas testé, non disponible
    Pouvez vous me définir ces termes?
    Merci beaucoup
    ecolami
    Si vraiment vous n'avez RIEN d'autre comme solvants prenez de l'alcool. au moins il ne restera pas un film de propylène glycol avec des particules de pesticides dispersées dedans.
    40CDV20
    Citation Envoyé par sfnsfn2 Voir le message
    Merci beaucoup
    Je trouve surprenant que vous ne connaissiez rien ou peu s'en faut de la molécule active que vous manipulez ?
    ORC organo-chlorés, ORP organo-phosphorés, TPH thiophophates, TPA phosphoramidothioates,....chaq ue groupe chimique ayant un solvant de prédilection et rarement plus de 2. De façon générale et pour d'évidentes raisons (ça vaut également pour les désherbants tel le Roundup pour ne citer que lui), la concentration recherchée en matière active doit être maximale (200/300g/l sont courants). Rien de superflu n'est ajouté hors le surfactant. Par contre ce poste est particulièrement pointu quand il s'agit de molécules à action systémique.
    Quel intérêt d'ajouter un antigel ? qui sera inutile au stockage de la solution mère, quant à la mise en oeuvre sur le terrain c'est obligatoirement en température positive.
    Quand on prépare la solution à pulvériser, c'est directement dans la cuve de travail (en polyéthylène, joints en Viton). et sans précaution particulière que de porter l'équipement de protection et de savoir compléter d'eau à la bonne graduation. L'émulsion doit être stable >24h00 et réutilisable en l'état
    Ici il n'y a pas de subtilités entre solvant ou diluant, comme on en rencontre dans les compositions pulvérisables telles les peintures
    Cdt.
  1. Solubilité dans l'acétone
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2014, 07h59
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/02/2013, 11h25
  3. Pesticide!!!! dans mon jardin...
    Par invite2432501b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/05/2011, 13h36
  4. dosage de pesticide dans l'eau
    Par invite723f3cac dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2010, 09h26
  5. Mesure de la dégradation d'un pesticide dans l'air et le sol
    Par invite6dac7985 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/04/2008, 09h18
