pH dans l’éthanol
pH dans l’éthanol
    invite7ad644d6
    pH dans l’éthanol
    Bonjour, comment calculer le pH dans l’ethanol en ayant seulement le Kb et le Ks?
    Exemple: calculer le ph dans l’éthanol de 0,01M d’anilinium et 0,02M d’aniline?
    Kb=3,94*10^-10
    Kb’= 4*10^-14
    Ks= 8*10^-20
    Besoin d’un petit coup de pousse svp.
    jeanne08
    Re : pH dans l’éthanol
    L'éthanol noté EtOH est un ampholyte comme l'eau. EtOH acide /EtO- base conjuguée et EtOH base /EtOH2 + acide conjugué. Donc dans l'éthanol solvant on a un équilibre d'autoprotolyse caractérisé par la constante Ks ( toujours vérifiée).
    Quand on met un acide faible dans l'éthanol , il se dissocie partiellement : équilibre constante K'a ( réaction qui marche mal en général K'a<<1)
    Quand on met une base faible dans l'éthanol elle se réagit partiellement :équilibre , constante K'b ( réaction qui marche mal en général K'b<<1)
    pour un couple acide /base conjugués K'a*K'b = Ks . L'activité de l'éthanol solvant, est prise égale à 1 et le pH est pH = - log (EtOH2 +)
    Quand on met un mélange d'acide et de base conjugués en solution , on a bien entendu la relation pH = pK'a + log ( base)/(acide) qui est bien entendu vérifiée ( K'a est vérifiée )
    Chalco
    Bien sûr, il faut utiliser les constantes déterminées dans l'éthanol et non celles qui ont été déterminées dans l'eau.
    moco
    Ce problème est un peu absurde.
    1) L'anilinium n'existe pas en tant que tel. Il existe du chlorure d'anilinium, ou du sulfate d'anilinium, ou d'autres dérivés. Mais l'anilinium seul n'existe pas.
    2) Le chlorure et le sulfate d'anilinium ne sont pas solubles dans l'éthanol. Donc le ménage ne peut pas être fait. Et le problème disparaît...
    3) Je me demande bien avec quel appareil on va pouvoir mesurer ce pH pour en vérifier l'exactitude....
  1. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 14h54
  2. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 09h49
  3. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
  4. Dans quel pays et comment s’appelle cette chute d’eau ?
    Par invite68a2566d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/05/2010, 11h31
  5. Réactivité de l'éthanol dans les moteurs à éthanol
    Par invite2159c307 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2007, 16h41
