Evaporation complète alcool à bruler
    invite2dd1a1b6
    J'ai renversé accidentellement de l'alcool à brûler 90° sur une carte électronique très onéreuse (sur mesures...).
    Pourriez-vous me dire si l'alcool à brûler s'évapore complètement et donc aucun danger à mettre la carte sous tension ?
    Comment faire sinon ?
    Merci d'avance.
    invitef0ae73b0
    Re : Evaporation complète alcool à bruler
    aucun inquietude a avoir concernant la carte electronique.
    invite2dd1a1b6
    Merci de votre réponse.
    Pourriez-vous me dire combien de temps attendre ?
    Juste le temps que l'odeur disparaisse ou plus longtemps... ?
    invitef0ae73b0
    en moins d une heure il n y a plus rien.
    invite2dd1a1b6
    Le problème est que la carte est dans un boitier, et il me semble qu'il y a toujours une légère odeur qui se dégage des connecteurs...
    Chauffer légèrement avec un seiche cheveux peut accélérer l'évaporation... ?
    moco
    S'il y a encore une odeur, c'est que l'alcool s'est absorbé dans une pièce capable de l'absorber, et qu'il ne s'en échappe que lentement par désorption progressive. Cette pièce peut-être en matière plastique, ou en résine si ton appareil contient des pièces de résine. Cela ne devrait pas modifier les circuits électroniques qui eux sont en métal ou en semi-conducteurs. Essaie de faire marcher ton boîtier. Il n'y a pas de danger à le mettre sous tension. Le seul risque qu'il y a est la création d'un faux contact. Et contre ce risque-là, il n'y a pas de solution...
    invite2dd1a1b6
    de l'air chaud peut accélérer les choses sans danger (genre combustion spontanée) ?
    moco
    Non. Pas de risque de combustion spontanée. Il faudrait des températures bien plus élevées. Et les pièces plastiques fondraient bien avant.
    ecolami
    Pour savoir si l'alcool a laissé un résidu il suffit d'en verser sur une surface genre verre ou émail et de voir si l'évaporation est totale. Il ne devrait rien rester a moins qu'il y ait une trace qui persiste. Cela dépend des additifs de dénaturation.
    penthode
    du liquide a pu se réfugier dans les connecteurs...
    une photo de la victime ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    un coup de soufflette !
    invite2dd1a1b6
    Je sens une odeur d'alcool à brûler quand je chauffe avec un pistolet à air chaud
    ecolami
    Citation Envoyé par dd26 Voir le message
    Attention a ne pas trop chauffer ton précieux circuit électronique! Un sèche cheveux reglé sur faible puissance serait préférable.
    invite2dd1a1b6
    c'est efficace aussi l'aspirateur ?
    Oui, pour avaler des petites pièces mobiles !
    Tous les composants supportent au moins 80°C.
    invite2dd1a1b6
    ce genre de risque je gère, par contre j'aimerai savoir s'il y a un risque quand l'alcool aspiré passe dans le corps chaud de l'aspirateur... ?
    Je ne sais pas . . .
    Mais pourquoi aspirer alors que souffler de l'air chaud est bien plus efficace !?
    invite1bc16743
    mef quand meme , les alcools à bruler actuels ( de grande surface par ex ) contienne une proportion d eau ( combien ?? )
    d ou le coup de souflette a faire..
    c est quand un bon produit pour deoxyder et enlever des reste d eau sur les circuits " mouillés ", ça sauve bien des cas .. ( on risque rien , il y a deja de l eau dessus )
    bonne journée
    homer
    moco
    Si tu sens une odeur d'alcool à brûler quand tu chauffes avec un pistolet à air chaud, c'est que ton alcool a été absorbé par le bâti de son appareil, peut-être par une pièce en plastique ou en résine. Cela n'endommage pas le circuit électrique. Mais l'alcool va mettre longtemps à quitter le solide dans lequel il s'est dissous.
    De toute façon, la quantité d'alcool que tu libères quand tu chauffes un peu est extrêmement faible. Tu la sens certes. Mais le nez est un organe sensible à des quantités extrêmement faibles de substances odorantes. Il n'y a aucun risque que cet air contient assez d'alcool pour qu'il s'enflamme.
    L'alcool à brûler contient 4% d'eau. On peut négliger cette teneur.
    invite2dd1a1b6
    Merci de vos conseils.
    Donc à ce point, il n'y a pas de risque à mettre sous tension ?
    Je veux pas chercher la petite bête, mais la carte électronique est embarquée sur un avion télécommandé, les secousses en vol ne risquent pas de rependre de l'alcool sur les pistes... ?
    moco
    Il y a belle lurette qu'il n'y a plus d'alcool liquide dans ton installation, susceptible de s'écouler quelque part. L'alcool qui reste est inséré dans de la matière solide, un peu comme un linge humide contient de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau liquide. C'est des molécules d'eau coincées entre les fibres de cellulose. Pour l'alcool, c'est pareil.
    invitef0ae73b0
    c'est pas un troll celui la.. il a trop de question tarabiscoté a mon gout.
    invite2dd1a1b6
    Pour une carte électronique sur mesures à plusieurs centaines d'euros avec un délai de fabrication de plusieurs semaines, embarquée sur un drone (avion sans pilote) de plusieurs kg qui peut blesser des personnes en cas de crash, je prends des précautions...
    Je suis ingé info embarquée et non chimiste, alors je demande conseil.
    Au passage, si certaines personnes étaient plus responsables dans la fabrication/utilisation des drones, il y aurai beaucoup moins d'accidents et une réglementation moins contraignante pour les vrais passionnés d'aéromodélisme...
    PS : carte testée il y a quelques jours, tout fonctionne bien. Merci de vos conseils.
  1. alcool a bruler
    Par invite635643ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2013, 06h39
  2. Alcool a brûler.
    Par invite6149979b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2012, 20h54
  3. alcool a bruler
    Par invite6243ff93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2011, 17h47
  4. alcool dénaturé = alcool à bruler
    Par invite26b842ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 20h18
  5. Alcool à brûler
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2006, 18h23
