Solution acido basique dilution
    inviteb795701d
    J'ai besoin de comprendre ce sujet et savoir comment entamer les deux premières questions.
    Merci de votre compréhension
    Le Destop est un produit commercial liquide utilisé pour déboucher les canalisations. Sur l'étiquette du flacon de ce produit on lit les indications suivantes : Densité = 1,2 ; contient de l'hydroxyde de sodium ; pourcentage massique 20%.
    - 1.1. Connaissant la densité du produit, calcule la masse d'un litre de ce produit.
    - 1.2. A partir du pourcentage massique donné et du résultat de la question précédente, vérifie que la masse d'hydroxyde de sodium pur contenue dans un litre du produit vaut 240 g.
    - 1.3. En déduire la concentration massique Cm de la solution et sa concentration molaire Cb.
    - 1.4. On prélève 10 mL du liquide commercial que l'on dilue au dixième (1/10). On prélève 10 mL de la solution diluée que l'on neutralise par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire Ca. Sachant qu'il a fallu verser 20 mL de la solution d'acide, calcule Ca.
    On donne en g.mol-1: M(Na) = 23 ; M(H) = 1 ; M(O) = 16.
    J'ai seulement besoin d'explication et si possible les formules à utiliser pour les deux 1ère questions.
    Merci d'avance.
    HarleyApril
    Re : Solution acido basique dilution
    Pour la question 1.1 il faut revoir dans ton cours ce qui concerne la densité des liquides. Tu y trouveras une information intéressante sur la relation à la masse volumique.
    Pour la question 1.2 il faut comprendre ce qu'est la définition du pourcentage massique.
    Bonne continuation
    inviteb795701d
    Merci HarleyApril
    invite6d271278
    erreur de ma part, déso
  1. Caractère Acido Basique d'une Solution
    Par invitee9380279 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 17h32
  2. Ph d'une solution acido-basique.
    Par invitee2278b63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2008, 08h49
  3. Dilution de solution basique
    Par invite49832c8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 07h43
  4. solution acido-basique
    Par invite40835b1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 20h04
  5. Solution aqueuse / Acido-basique
    Par phil1988 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 14h52
