Ph d'une solution acido-basique.
    invitee2278b63
    Unhappy Ph d'une solution acido-basique.
    Je suis en train d'étudier les Ph des solutions acido-basiques et je ne comprends pas comment faire pour passer de par exemple :
    10^-9.4 à 4,0*10^-10
    Merci beaucoup de votre réponse.
    Lamiss78.
    invite441f4daf
    Re : Ph d'une solution acido-basique.
    Donc en réfléchissant un peu à ce que tu as écrit qui est tout a fait sans information.
    Tu as une concentration en H3O+ initiale de 10-9.4 mol.L-1 (pH=9.4) à une concentration finale de 4,0.10-10 mol.L-10 (pH=9.398)
    pour calculer le pH j'ai utilisé: pH=-log[H3O+]
    Pour moi tes pH sont identiques. Après si c'est pas ça, précise plus ce que tu veux.
    Sinon, tu fais un tableau d'avancement avec en réactif 2 H3O+ et OH- et en produit H3O+ et H2O
    Tu connais la concentration initial et final, tu cherche la concentration en OH-. Donc à toi de jouer.
    invite3232de24
    tape sur ta calculette 10-9.4, tu obtiens environ 4.10-10. C'est juste une approximation pour ne pas laisser des nombres à virgules à la puissance
    inviteddd26fb4
    L'état final est égal à l'état initial, donc je ne crois pas que ce soit la question de lamiss78.
    Je crois que lamiss78 voulait plutôt savoir pourquoi:
    Déjà, as-tu réussit à montrer ce résultat avec ta calculette?
    En fait, il s'agit juste d'une définition d'une fonction mathématique:
    x étant un nombre réel.
    Si x est égal à un nombre entier , la valeur de la fonction vaut ce que tu connais (par exemple si x=-1 ça vaut f(-1)=0.1, si x=-3 ça vaut f(-3)=0.001, si x=2 ça vaut f(2)=100).
    Mais on peut aussi donner à x des valeurs réelles: comme la fonction est croissante (pour reprendre les exemples précédents, f(-3)<f(-1)<f(2)), la valeur de f(x) sera comprise entre f(n) et f(n+1), avec n l'entier plus petit que x le plus proche de x.
    Dans ton cas, x=-9.4 et n=-10.
    La calculette te donne , ce qui est bien compris entre et
    Pour connaître la valeur exacte, il te faut utiliser la calculatrice.
    invitee2278b63
    Citation Envoyé par Le chimiste fou Voir le message
    En fait, ce que j'avais pas compris c'est ce qu'à expliquer denrou !!
    Merci beaucoup !!
  1. équilibre acido basique en solution aqueuse
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2009, 00h01
  2. Evolution d'une réaction acido-basique
    Par invitefc3c9e05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 11h33
  3. Le suivi d'une réaction acido-basique
    Par invite7d21369b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 19h01
  4. solution acido-basique
    Par invite40835b1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 21h04
  5. Solution aqueuse / Acido-basique
    Par phil1988 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 15h52
