Conductivité de l'Or versus le Cuivre.
    inviteea0acd76
    Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et pas familiarisé avec son utilisation.
    De formation électricien j'ai la question suivante à poser:Pourquoi l'Or est-il moins bon conducteur de l'électricité que le cuivre? Résistivités en Ohm/mm2/m=Cu0.017
    Au=0.022
    Je pensais ,mais a tort,qu'il suffisait de regarder la structure atomique d'un corps pour en déduire son aptitude ou non à conduire l'électricité, en fonction du nombre d'electrons sur sa derniere couche et le numéro de celle ci.
    Ce que je constate en ce qui concerne le Cuivre et l'Or:
    1) Ils ont tous deux la même répartition électronique sur leurs 2 dernieres couches c'est à dire:Avant derniére =18e- (s2e-,p6e-,d10e-) et Derniére 1e-
    2)Mais le Cuivre a son electtron périphérique sur la couche N alors que celui de l'Or est sur la O soit nettement plus éloigné du noyau de 2 couches.
    3) Pour moi il est plus facile a extraire l'electron périphérique de l'Or que du Cuivre .Mais ce n'est pas la réalité .
    Est-ce-que quelqu'un pourrait m'expliquer simplement ,n'étant pas chimiste ,le POURQUOI de ce mystère?
    Merci par avance.
    René
    trebor
    Re : Conductivité de l'Or versus le Cuivre.
    En attendant des plus précisions, j'ai trouvé ceci :
    http://www.epsic.ch/cours/electrotec...e/elt-020.html
    inviteea0acd76
    Merci a trebor pour ta réponse.J'ai analysé les documents trés interessants, ils complétent et confirment ceux que j'ai sur le sujet.Mais je n'ai pas la réponse a ma question concernant ce point précis ourquoi l'Or est moins bon conducteur que le Cuivre au vu de leurs structures sur leurs dernieres couches electroniques.
    Mais c'est peut être plus compliqué que je le pense!
    Encore merci et je reste demandeur pour lever ce mystère pour moi.
    A bientot j'espere .
    René
    40CDV20
    Bsr bjh76,
    C'est bien plus compliqué, car si la soupe d'électrons caractérise les métaux, elle ne suffit pas à expliquer la variabilité importante de conductivité constatée.
    Au delà de ce dont il est question ci-dessus, il faut également considérer la pureté du réseau cristallin. Pour ne citer que le cuivre, quelques traces de phosphore, d'arsenic ou d'aluminium, sont de nature à déformer ce réseau, de fait à contrarier le parcours et in fine à faire chuter la conductivité.
    Je n'ai pas connaissance de l’existence d'un modèle global et accepté concernant la question (il est vrai que je ne m'y intéresse pas plus que ça), mais je crois me rappeler que la difficulté traitait du fait que la totalité des électrons concernés ne participaient pas au process de conduction. Ceci a fait l'objet d'expérimentations en opérant sur des métaux alcalins
    Comme souvent en pareil cas il faut s'extraire des publications généralistes, une recherche ciblée sur ce qui caractérise les conductivités électrique et thermique des métaux doit permettre d'avancer
    La question serait peut être plus productive sur le forum physique
    Cdt
    inviteea0acd76
    Bjr 40cdv20
    Merci pour votre réponse.
    Elle m'oriente plutôt vers le forume physique,je reposerais donc la question sur celui- ci si je n'obtient pas de réponse complete ou tout du moins tranchée sur le sujet.
    Je pense comme vous que ce ne doit pas être simple de prédire qu'elle sera la conductivité électrique d'un métal au vu de sa structure atomique sur ses dernieres couches d'electrons.Je me demande si ce ne serait pas une question de différence dans l'organisation du réseau cristallin qui ferait qu'a structure périphérique egale sur avant derniere et derniere couches ,il y aurait moins d'électrons disponible dans l'Or que dans le Cuivre?.Mais comme je ne suis pas chimiste cela va peut-être faire sourire les spécialistes !Mais néanmoins quelqu'un peut-il avoir un avis la dessus?
    Merci a tous d'avance.
    René
    trebor
    L'argent étant le meilleur conducteur de l'électricité.
    Des indices peut-être en comparants les données des 3 meilleurs métaux conducteurs (argent, cuivre et or) du tableau des propriétés atomiques de l'élément ainsi que du tableau périodique et autres comme ici dans ces liens :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Argent
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
    Et comme le mentionne 40CDV20 les impuretés qu'ils contiennent.
    40CDV20
    Bjr à tous,
    Par exemple, c'est le premier qui me passe sous la main :
    http://www-drecam.cea.fr/spcsi/cbarr...ide/physol.htm
    Quand "j'étais aux affaires" et ça date d'un bon quart de siècle on ne disposait pas d'un modèle faisant l'unanimité. Nul doute que c'est beaucoup plus subtil que les "perturbateurs" clairement identifiés du transport électronique que sont la température et les défauts du réseau cristallin. Mais pour le besoin d'en connaitre d'une ou autre spécialisation on "faisait avec" !
    C'est une bonne question bjh76
    Cdt
  1. Corrosion du cuivre & sulfates & conductivite de l'eau
    Par invite3e0d1e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2018, 16h01
  2. Pots en cuivre et conductivité de chaleur besoin d'aide
    Par invited9b575dd dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/01/2017, 07h59
  3. Conductivité thermique comparée du cuivre / PER / multicouche
    Par hary dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2013, 16h44
  4. Re : Conductivité thermique comparée du cuivre / PER / multicouche
    Par invite2313209787891133 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2013, 22h52
  5. Conductivité d'un alliage de cuivre
    Par invite0f8fc193 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 17h23
