Produits de traitement eau de chaudière
    invite163c5807
    Unhappy Produits de traitement eau de chaudière
    Pouvez vous s'il vous plaît me conseiller un produit chimique efficace pour relever l'alcalinité dans la chaudière?
    j'ai utilisé au départ une solution concentrée de carbonate mais celle-ci créait des dépôts dans la chaudière, puis une solution concentrée de soude. mais hélas aucun changement TA et TAC sont toujours inférieures à la norme.
    40CDV20
    Re : produits de traitement eau de chaudière
    Il s'agit de quoi exactement ?
    -de l'eau du circuit de chauffage, chaudière, radiateurs, échangeurs ECS,....qu'il suffit d'additiver une fois par an et par ex. avec :
    http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=2.23.187.507.341
    -de l'eau dite ECS pour eau chaude sanitaire, car c'est toute autre chose
    Dans les deux cas, la formulation dépasse les compétences de la majorité des usagers, sans compter les risques de brûlures chimiques
    Cdt
    RomVi
    Quel carbonate a été ajouté à l'eau, entrainant la formation de dépôts ?
    invite163c5807
    Slt 40CDV20
    Il s'agit des produits pour le traitement des eaux de chaudières.
    invite163c5807
    M Romvi le carbonate de sodium.
    40CDV20
    Si c'est une chaudière à circuit fermé et ce quelque soit sa contenance, le plus simple, efficace et le moins coûteux est d'utiliser un inhibiteur commercial tout formulé. Ça se trouve sous diverses appellations et souvent en duo avec un produit nettoyant préalable. C'est présenté comme miraculeux mais l'expérience montre que c'est efficace en matière de corrosion (piles locales et celles dites d'Evans), anti-sédimentation, anti-oxygène, stabilisation de la valeur pH, réduction des bruits,....
    Si c'est une chaudière à circuit ouvert et alimentation continue ça relève de spécialistes et d'équipements.
    un ordre d'idée par ex. :
    https://www.lenntech.fr/applications...-chaudiere.htm
    Traiter son eau soi même n'est pas dans l'absolu impossible, mais implique posséder quelques bases techniques, l'accès commercial aux produits et connaitre la balance ionique, valeur pH, teneur en gaz,... de l'eau de constitution.
    Cdt
    invite163c5807
    Slt,
    Dans ce projet suis dans une optique de formulation, il s'agit par ailleurs d'une chaudière à circuit fermé.certe des produits existent bien sur le marché mais je désire formuler.
    40CDV20
    Il fallait le préciser de suite.
    Néanmoins c'est insuffisant, sauf cas simplissime où il suffit de dupliquer une formulation standard sans devoir fournir la moindre explication.
    A défaut et à grosses mailles, à quel niveau scolaire/pro se situe le projet ?
    Y a t-il de fixé un groupe de chaudières de référence ? (ex. GN condensée,... ou autre)
    La chaudière est elle associée/dissociée au/du circuit ? (ex. multi-matériaux,...)
    Les "menaces/agressions" doivent elles être identifiées et caractérisées ?
    Est il fixé une composition standard de l'eau de remplissage ?
    Les choix doivent ils être argumentés ? (ex. taux de recouvrement retenu pour un inhibiteur, priorité accordée à un anodique, à un cathodique, à un mixte...(ex. une élimination de l'oxygène dissout suffit à bloquer la majorité des piles locales en court-circuit,... )
    et j'en oublie,...
    Les exigences basiques sont connues,
    -pour ce qui est de la corrosion, le domaine d'immunité n'étant pas atteignable on vise un domaine de passivité à couche stable, si possible auto réparatrice ce qui implique que l'additif dispose d'une "réserve sous le pied" tout au long de la période imposée. Ex. un an sur un générateur domestique ou en petit collectif,...
    Les amines, les benzoates et à un moindre degré les phosphates font ça très bien,....
    -pas de précipitations in situ dans les conditions de service,..
    etc,...
    Cdt
  1. produits de traitement eau de chaudière
    Par invite163c5807 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2018, 15h33
  2. les produits Beljanski en traitement complémentaire du cancer
    Par invitecb26bf07 dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 21/11/2014, 22h26
  3. Traitement des eaux de chaudière
    Par invitea3fdca5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2014, 16h42
  4. Quel produits de traitement anti-termites utiliser?
    Par invite00cc18f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 22h20
  5. retour d'expérience ou bien connaissance des produits GF SERVICES chaudière à plaquet
    Par invited2dd0c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2006, 13h52
