K = 10^pka2-pka1
K = 10^pka2-pka1
    invite91b66add
    K = 10^pka2-pka1
    Je ne comprend pas le placement à effectuer dans la formule : K = 10^(pka1-pka2) : comment savoir quels couples PKA à mettre en premier dans la formule
    Regarder par exemple dans le fichier joint ci dessous, question b et c, j'ai les corrigés mais je ne comprend quand même pas..
    Nom : Capture d’écran 2018-08-13 à 17.32.13.png
Affichages : 4982
Taille : 96,7 Ko
    petitmousse49
    Re : K = 10^pka2-pka1
    Il est plus judicieux de classer les couples acide/base en fonction des pKa. On visualise mieux le fait que plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible et plus le pKa est faible. L'intérêt d'orienter l'axe des pKa vers le bas donne une analogie assez forte avec le classement des couples oxydant/réducteur.
    Si la réaction entre un acide d'un couple et la base d'un autre couple est de constante supérieure à 1, le sens direct de la réaction respecte la règle du "gamma" avec une constante d'équilibre d'autant plus grande devant 1 que l'écart de pKa est grand. Si le sens direct de la réaction ne respecte pas la règle du "gamma" la constante d'équilibre est inférieure à 1 et d'autant plus faible que l'écart de pKa est grand. Cela ne fait que "visualiser" la formule de K la constante d'équilibre en fonction des deux pKa.
    Attention : 10(pKa2 - pKa1) est l'expression de la constante d'équilibre, pas la valeur du pH !
    Nom : pKa_bis.png
Affichages : 2133
Taille : 9,0 Ko
    invite91b66add
    Oui mais dans la formule 10^pka2-pka1 quel pka je met en premier ? Par exemple dans ton exemple ça serait 10^13-4,8 ou 10^4,8-13 ?
    jeanne08
    pour la question b ... formule inutile et fausse ; il vaut mieux voir d'où cela sort. On écrit la réaction possible
    A3- + HA1 = A3H +A1- donc K = (A3H)(A1-) / (A1H)(A3-) et en multipliant le haut et le bas par (H3O+) on reconnait K1/K3= 10^(-4,8--3,3) donc réaction non totale ... quant au pH de la solution il n'est pas demandé car il faudrait savoir comment on fait le mélange.
    invite91b66add
    Bonjour jeanne, merci pour votre réponse signes de sagesse et de patience notamment par ses détails.
    Bonne journée à vous,
    Pakaa
  1. Trouver pka1 et 2 de l'acide orthophtalique .
    Par invite2249379a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2012, 18h56
  2. Démonstration de la formule pH=1/2(pKa1+pka2)?
    Par invitee8cbd38f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2010, 11h54
  3. Probleme pour l'ordre pKa1,pKa2,et pKar
    Par invite2c638050 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 18h50
