Configuration absolue en Fischer
    invite91b66add
    J'aimerais savoir vos méthodes pour pouvoir déterminer la configuration absolue lorsqu'une molécule est sous forme Fischer. De base je détermine toujours les groupes prioritaires : a>b>c>d, et je met donc d en représentation de Cram derrière la molécule et je vais de a vers b puis vers c -> cela me donne le sens R ou S. Mais je ne vois pas comment faire sur une configuration de Fischer.
    Pakaa
    Resartus
    Re : Config absolue en Fischer
    Si vous êtes à l'aise avec la visualisation en CRAM, le plus simple est peut-être de s'y ramener : les substituants haut et bas de fisher pointent vers l'arrière, et les gauche et droite vers vous….
    Sinon, on peut par exemple se souvenir que si les priorités en fischer décroissent dans le sens des aiguilles d'une montre (par exemple D>B>G>H ou bien B>G>H>D) c'est du R, et que si on permute deux éléments voisins on inverse… par exemple avec H>B>D>G on inverse D et B pour se ramener à H>D>B>G : ce sera du S.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Kiraxel
    Oui revenir à la représentation de Cram me semble le moyen le plus efficace pour ne pas s'emmêler les pinceaux.
    invite91b66add
    d'accord merci à vous deux
  1. Configuration absolue
    Par invitebe669f72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2016, 14h10
  2. projection de Fischer probleme de configuration
    Par invite1182f7e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2011, 11h59
  3. Configuration et Fischer
    Par invitee0dc1fc9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2010, 18h46
  4. Exercice : Fischer, Newman, Cram et configuration absolue
    Par invitecbbcb20d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 11h10
  5. configuration fischer
    Par invite77db7e3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2008, 15h55
