Exo décomposition du phosphore d'hydrogène
    invite5ea89397
    bonsoir, afin de tenter de progresser sur ce genre d'exercice, j'aimerais vous soumettre les résultats d'un exercice que je viens de traiter
    voici l'énoncé:
    un réacteur est alimenté par un gaz contenant 60% d'azote, 40 % de phosphure d'hydrogène (Ph3) avec un débit de 50 m^3/h mesuré sous une pression de 0,1 MPA et à une température de 0°C. à la température de 650 °C et sous une pression de 0,5 MPA, le phosphure d'hydrogène subit en phase gazeuse une décomposition en phosphore gazeux (P4) et en hydrogène (H2)
    en assimilant le mélange gazeux à un mélange de gazs parfait, déterminer pour un taux de conversion de 70% en phosphure d'hydrogène:
    -1) le débit volumique
    -2) les titres molaires, les pressions partielles et les concentrations des différents constituants
    voici mes démarches et résultas:
    d'après ce que j'ai pu lire de l'énoncé, à 650°C et 0,5 MPA, le PH3 se sépare en P4+ H2
    logiquement, on aurait comme équation de la réaction: ph3+n2 (fléche) p4+h2. or, en sortie de réaction, aucune espéce ne comporte de l'azote, on suppose donc qu'il est un inerte et que l'équation est finalement:
    PH3 (fléche) P4+H2 donc, 4PH3 (fléche) P4+6 H2
    le taux de conversion concerne le ph3 (réactif) et est égal à 0,7, on en déduit l'avancement qui est égal à (taux de conversion* débit molaire de référence)/ (-le coef stoechiométrique), je trouve un avancement de 154,18 mol/h. j'avais préalablement connaissant les conditions de p et t déterminé les volume molaire v/n et trouvé qu'il vallait 22,7*10^-3 m^3/mol
    le débit de PH3 est de 0,4 * le débit molaire (convertit) du courant d'entrée et je trouvais finalement 881,056 mol/h (à T=0)de PH3
    je trouve finalement un débit volumique de 3,97 m^3/h
    pour la question 2:
    voici les débits des courants que je trouve à l'instant t:
    F4=154,18 mol/h
    Fh2= 6*(154,18) mol/h
    donc, en sortie, le titre en p4 est de 58,33% celui en H2 de 41,67%
    les pressions partiels (loi de dalton)
    p partiels p4=2991650 pa
    p partiel h2=732,9 pa
    concentration molaire p4=38,84 mol/m^3
    H2= 732,9 mol/m^3
    en entrée, on connais déja les titres,je trouve: p partiel ph3 40000 pa et p partiel N2=60000 pa
    concentration ph3= 17,62 mol/m^3
    N2= 26,4 mol/m^3
    NB, pour moi, le débit de ph3 à l'instant t est le même que celui de sortie....
    mes résultats et raisonnements sont ils correct ?
    si vous avez besoin que je vous indique une démarche n'hésitez pas
    inviteb7bc09ed
    j'ai besoin que vous m'indiquer la démarche SVP
    gts2
    Re : Exo décomposition du phosphore d'hydrogène
    Le début parait correct, sauf le volume qui parait bien faible 4 comparé au 50 à l'entrée, comment trouvez-vous ce débit ?
    Ensuite cela se gâte à partir de "donc, en sortie, le titre en p4 est..."
    En sortie il n'y a pas de que P4 et H2 ...
  1. Décomposition du Pentachlorure de Phosphore.
    Par invite07a65377 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 16h10
  2. Décomposition peroxyde d'hydrogène
    Par invitecdb75510 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2009, 17h38
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/09/2008, 12h09
  4. Décomposition Peroxyde d'hydrogène
    Par invite0aa2946c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2006, 20h43
  5. Décomposition du peroxyde d'hydrogène
    Par invite3219c26b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 08h27
