Xénon
Xénon
    mgtoul
    Xénon
    Le numéro atomique du Xénon est 54, sa couche N comporte 18 électrons et sa couche O 8 électrons.
    Un atome ne remplit-il pas une couche avant de passer à une couche "supérieure" ? En effet la couche N peut accueillir 32 électrons, pourquoi dans le cas du Xénon n'a-t-on pas K2 L8 M18 N26 ?
    Merci.
    moco
    Re : Xénon
    Il n'y a que pour l'atome H que les électrons peuvent occuper telle ou telle couche repérée par le premier nombre quantique, sans s'occuper des sous-couches. Pour tous les autres atomes, le numéro seul de la couche ne suffit pas pour savoir si telle couche est "supérieure" à telle autre. Il faut tenir compte des sous-couches, désignées par les lettres s, p, d, f, etc.
    Pour l'atome H, l'ordre de succession des couches est celui des nombres quantiques croissants, donc 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc.
    Pour les autres atomes, l'ordre de succession des couches est 1, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, etc. Et encore ... Il y a de temps en temps des interactions parasites qui font que la couche 4s et la 3d ne se suivent pas dans cet ordre.
    Voilà pourquoi le Xénon a la structure que tu cites.
    Duke Alchemist
    Re : Xénon
    Bonsoir.
    Le principe du remplissage des couches électroniques avec K, L, M,... est délicat et peut connaître ses limites en tous cas plus vite qu'avec la version "s, p, d, f,..."
    Avec la classification sous les yeux (ou pas si on la connaît ) :
    1ère ligne : couche K -> He : (K)2 (-> "duet")
    2ème ligne : couche L -> Ne : (K)2(L)8 (-> octet)
    3ème ligne : couche M -> Ar : (K)2(L)8(M)8 (-> octet)
    Jusque là pas trop dur normalement
    4ème ligne : on entame la couche N (sans avoir fini la M)
    K : (K)2(L)8(M)8(N)1
    Ca : (K)2(L)8(M)8(N)2
    Là, apparaît le bloc des métaux de transition qui complète la couche M :
    Sc : (K)2(L)8(M)9(N)2
    Ti : (K)2(L)8(M)10(N)2
    Zn : (K)2(L)8(M)18(N)2
    Fin du bloc des métaux de transition (et donc de la couche M)
    Pour la suite, on continue le remplissage de la couche N :
    Ga : (K)2(L)8(M)18(N)3
    Ge : (K)2(L)8(M)18(N)4
    Kr : (K)2(L)8(M)18(N)8 (-> octet)
    5ème ligne : on entame la couche O (sans avoir fini la N)
    Rb : (K)2(L)8(M)18(N)8(O)1
    Sr : (K)2(L)8(M)18(N)8(O)2
    Et on reprend la couche N jusqu'à 18... pour le cadmium (Cd)
    (Mais ce n'est pas fini pour la couche N... Ce serait trop facile )
    On poursuit le remplissage de la couche O jusqu'au xénon
    Xe : (K)2(L)8(M)18(N)18(O)8 (-> octet)
    6ème ligne : on entame la couche P
    Cs : (K)2(L)8(M)18(N)18(O)8(P)1
    Ba : (K)2(L)8(M)18(N)18(O)8(P)2
    Et hop ! On finit la couche N avec la ligne des lanthanides qui nous fait arriver au lutécium
    Lu : (K)2(L)8(M)18(N)32(O)8(P)2
    On poursuit avec le remplissage de (P avec un octet pour Rn en passant), de (O) puis de P et de (Q)... jusqu'à l'Oganesson (118)
    J'espère que c'est plus clair ainsi
    tout en espérant ne pas avoir fait trop de coquilles au niveau des remplissages...
    Bonne soirée.
    Duke.
  1. Full led Xénon
    Par invite1e354676 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2014, 09h11
  2. [Divers] Kit xenon moto
    Par invite11618e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2012, 18h05
  3. KIt xenon
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 14h56
  4. [Divers] ampoule Xenon
    Par invite272e75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 10h19
  5. Les lampes au xénon
    Par invite4056b889 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2005, 08h15
