Solution tampon "universelle"
    invite3e6c5e0c
    Bonjour a tous
    Je suis un peu perdu, comment fonctionne une solution tampon "universelle".
    Si le principe est de conserver proche d'un ph souhaité, malgré l'ajout d'une faible quantité d'acide ou de base. Alors a quoi sert elle si elle sert pour plusieurs ph.
    Bon bref...
    Vous avez compris, j'aimerai savoir plus de choses dessus
    moco
    Re : Solution tampon "universelle"
    Les solutions tampon sont faites pour résister aux adjonctions de petites quantités d'acide ou de base. Elles doivent rester dans un domaine de pH défini par une valeur maximum et une valeur minimum. Mais ces deux valeurs différent entre elles d'environ 2 unités pH. Je n'ai jamais entendu dire qu'il existe une solution tampon universelle. On peut se demander si elle existe. Car cette solution devrait être un mélange de plusieurs solutions tampon. Il faudrait bien choisir la composition de ces tampons pour que l'un des composants d'une des solutions tampon ne détruise pas l'un des composants d'une autre solution tampon.
    invite3e6c5e0c
    Merci moco,
    Une solution Britton-Robinson n'est pas un tampon "universel" ?
    Info tirée de https://en.wikipedia.org/wiki/Britton-Robinson_buffer
    moco
    Oui. Il semble bien que cette solution de Britton-Robinson fonctionne comme un tampon universel. Quand on ajoute NaOH, on commence par neutraliser le 1er H de H3PO4, et le pH passe progressivement de 1.2 à 3.5. Ce n'est pas un saut de pH bien important. Les autres acides ne sont pas touchés. Puis, en continuant d'ajouter NaOH, on neutralise l'acide acétique et le pH passe de 3.8 - 5.8. Ce n'est pas non plus un saut de pH important. Puis on neutralise le 2ème H de H3PO4, et le pH reste compris entre 6.2 et 8.2, puis on neutralise l'acide borique et le pH reste compris entre 8.2 et 10.2. Et enfin on neutralise le 3ème H de H3PO4, et le pH reste compris entre 11.3 et 13.3. Cela couvre la quasi totalité du domaine de pH entre 1 et 13. Il n'y a nulle part de saut de pH important.
    Je ne connaissais pas cette solution. C'est assez subtil.
    petitmousse49
    Juste pour illustrer le message précédent de moco.
    Nom : tampon_universel.png
Affichages : 487
Taille : 15,4 Ko
    invite3e6c5e0c
    Merci a vous deux.
    Et au final a quoi ca sert exactement...
    Une solution tampon a ph donné je comprend mais a ph "variable" je ne saisis pas le principe?
    moco
    C'est une curiosité de laboratoire. C'est tout. Comme je l'ai dit hier à 20h14, je prétend connaître assez bien la chimie, mais, eh bien, je n'en avais jamais entendu parler de cette solution tampon universelle. On peut donc fort bien vivre dans la chimie en ignorant cette solution.
    invite3e6c5e0c
    Eh bien...
    Je l'acheterai et je verrai
  1. TPE: La loi de gravitation de Newton est-elle réellement "universelle" ?
    Par invite12349890 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/09/2015, 19h16
  2. Création "tampon" ou "calque" sur GIMP
    Par invite09db0f20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2012, 11h40
  3. la "solution technique universelle" à tous nos problèmes...
    Par invite9d7a05a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/12/2007, 17h33
  4. Alim "universelle" (a votre bon coeur)
    Par inviteba6d843e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 12h34
