Capacité tampon
Capacité tampon
    invite82ae00a6
    Capacité tampon
    - j'ai donc une solution tampon d'un pH = 4.65
    dans 50 mL de celle ci j'y ajoute 0.5 mL d'acide fort a 0.1N
    je mesure le pH ensuite et il est toujours de 4.65
    - même manipulation avec de la soude a 0.1N
    le pH ne varie pas
    on me demande de calculer la capacité tampon avec la formule
    β = │δn/δpH│
    ou δpH est la modification du ph due a l'apport de δn moles d'acide fort ou de base forte
    dans un litre de solution tampon (δn correspond donc a la variation de concentration de base forte
    ou d'acide fort qui a produit la variation δpH de la solution )
    Donc si je comprend bien, comme ma variation de pH est nulle
    je n'ai pas de capacité tampon pour mes 2 essaies
    Merci de votre aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Capacité tampon
    si, au contraire, vous avez une capacité tampon "infinie" (par le calcul du moins) puisque vous divisez par presque zéro
    La capacité tampon est la capacité d'une solution à s'opposer à une variation de pH malgré l'apport d'acide ou de base. Vous mettez l'un puis l'autre, votre pH ne bouge pas, c'est plutôt efficace comme tampon, non ?
    invite82ae00a6
    D'accord, je comprend mieux
    Je ne pensais pas que la capacité tampon pouvait être infinie
    Je savais que ma solution tampon était efficace, mais je ne voyais pas comment interpréter le résultat de ma manipulation
    Merci beaucoup
    Flyingbike
    en fait elle ne peut pas l'être, puisque vous consommez du pourvoir tampon à l'ajout de base ou d'acide. Il y a des limites
    mais votre expérience ne suffit pas à les mettre en évidence. Il faut augmenter n jusqu'a mesurer une variation de pH, ensuite on peut calculer
    (réponse de biologiste, attendez qu'un local approuve)
  1. Pouvoir tampon et capacité tampon
    Par invitefc0ac5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2017, 12h00
  2. capacité du systéme tampon
    Par invitedc9e7c50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2012, 15h35
  3. Capacité tampon
    Par invite66c5fa80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2007, 21h48
  4. capacité solution tampon!
    Par invite6ba86f2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2006, 20h17
  5. Capacité tampon
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2005, 15h14
