Distillation
Distillation
    inviteb85951a7
    Distillation
    Quelqu'un pourrait m'expliquer le principe de la distillation azéotropique? je n'arrive pas trop à comprendre le rôle d'un azéotrope, mis à part que cela donne q'un seul pallier de température lors de la distillation.
    Et comment du coup peut on choisir un bon azéotrope pour une réaction d'estérification?
    Merci à vous
    moco
    Re : Distillation
    Je prends l'exemple du mélange eau-éthanol qui a un azéotrope à 95.5% éthanol, bouillant à 78.15°C. L'alcool ou éthanol pur bout à 78.5°C.
    Si tu prends un mélange éthanol-eau ayant entre 0% et 95% d'alcool, la vapeur qui s'échappe au début contient toujours davantage d'alcool que le liquide.
    Exemple : Si tu distilles du vin, qui a 12 à 14% d'éthanol, tu obtiens une vapeur qui a près de 50% d'éthanol.
    Si tu distilles un mélange 50% éthanol - 50% eau, tu obtiens au début une vapeur qui a environ 70% éthanol.
    C'eat pareil pour tous les mélanges. Mais en distillant le mélange à 95.5% éthanol, on obtient une vapeur qui a la même composition que le liquide. C'est un azéotrope.
    Et si tu distilles un mélange à 99% éthanol, tu obtiens une vapeur qui a 97% éthanol.
    La composition des azéotropes ne peut pas se calculer. C'est l'expérience qui en fixe la valeur. Elle varie d'un mélange à l'autre. Et elle varie avec la pression.
    Par exemple, l'éthanol et l'hexane ont un azéotrope à 21% éthanol, qui bout à 58.6°C, alors que l'éthanol bout à 78.5°C et l'hexane à 68.6°C.
    L'eau et le méthanol ne forment pas d'azéotrope. Tout ceci est imprévisible.
    inviteb85951a7
    Re : Distillation
    Donc un azéotrope a la même composition dans les 2 phases (liquide et gazeuse) quelle que soit les espèces qui le compose.
    Je me pose toujours la même question, à savoir de comment choisir un azéotrope pour une réaction? j'aurais dit en fonction de sa composition, si celui ci contient une des espèces présente dans notre réaction.
    Cela est il juste?
    moco
    Re : Distillation
    Tu ne peux pas "choisir" un azéotrope pour une réaction. Personne n'est en mesure de prédire si deux liquides feront un azéotrope ou pas, et en quelles proportions.
    RomVi
    Re : Distillation
    Citation Envoyé par sfutura Voir le message
    Cela est il juste?
    Si le liquide est la composition de l'azéotrope alors effectivement la vapeur aura la même composition.
    Pour choisir un solvant d'entrainement il faut que celui ci soit neutre pour le milieu (qu'il ne réagisse pas avec une des espèces en présence), ou bien qu'il s'agisse du composé que l'on forme, comme pour certaines estérifications.
    Il faut également que ce solvant puisse se séparer facilement en fin de réaction. Il faudra donc le choisir avec une nette différence de température d'ébullition.
    Pour savoir si le composé forme un azéotrope on peut consulter des tables, ou bien utiliser des modèles prédictifs qui sont très fiables.
  1. distillation multiflash / distillation effets multiples
    Par invite9bfefaa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2011, 19h33
  2. Distillation multi-flash et distillation multi-effet
    Par inviteedcd916f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 08h49
  3. Distillation simple et distillation sur colonne
    Par invitef39b2034 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 11h46
  4. distillation
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 15h41
