Calcul Recette de chlore
    invited56485f2
    J'ai besoin de votre aide concernant mon système de traitement d'eau résidentiel. J'ai de gros problème de minéraux dans l'eau et possède un énorme système complexe pour traiter cette eau. Le système me coute très très cher annuellement. J'aimerais donc économiser sur le cout du Chlore .
    En ce moment je rempli ma machinerie avec de l'eau de javel à 12% de concentration ( 10$ par gallon et mon systeme en consomme 1 par semaine environ!
    Alors voilà ma question !
    J'ai du Chlore en poudre (mini granule)à concentration de 70%
    J'aimerais en mélanger à de l'eau pour remplacer l'achat deau de javel.
    Quel quantité de chlore en poudre par quantité d'eau pour atteindre une concentration de 12-15% par litre d'eau?
    Merci d'avance!
    moco
    Re : Calcul Recette de chlore
    Pour qu'on puisse te répondre, il faudrait que tu nous donnes la composition de tes granules de chlore en poudre. Parce que le chlore n'est pas une poudre. C'est un gaz malodorant relativement bien soluble dans l'eau. Ce qu'on appelle "chlore en poudre" est une dénomination commerciale pour décrire une substance qui est capable de libérer du chlore lorsqu'on la dissout dans l'eau. Et il y a plusieurs sortes de ces substances. La plus connue est probablement le dichlorisocyanurate de sodium C3N3O3Cl2Na. Peu importe sa formule après tout. L'important est qu'elle est capable de libérer 33% de chlore dans l'eau, et pas 70% comme tes granulés. Alors si tu avais une information plus détaillée sur la composition de tes granulés, on pourrait mieux te répondre.
    invited56485f2
    Merci pour la reponse rapide. Il s'agit dhypoclorithe de calcium. Cest le produit ( hth max 70% ) vendu en grande surface.
    Jai trouvé se PDF sur google ( premier lien du haut )https://www.google.ca/search?client=...21.8m8XLY4Nv9Q
    Il y est inscrit les composante. En esperant que ces informations suffisent
    invite3e6c5e0c
    A rappeler que les solutions comme cela il n'est pas conseillé de les conserver mais de les faire a la dernière minute contrairement a l'eau de javel.
    En revanche si ce réseau est pour le traitement de l'eau potable alors le dichlorochyanurate de sodium n'est pas le bon produit.
    EDIT: message écrit avant d'avoir vu le dernier message de Loonie et parlant du dichlorocyanurate...
    invited56485f2
    Donc esce que se produit peu faire ?
    Sinon quelle produit puis je me procurer au Québec pour faire se mélange et en quelle quantité
    invited56485f2
    Le produit sert a enlever le fer et manganese de mon eau et est par la suite filtré avec oxyfiltre puis charbon
    invite3e6c5e0c
    Honnêtement j'aurai tendance a te dire qu'il vaudrait mieux vérifier le tout avec le vendeur de ton système de traitement d'eau
    invited56485f2
    Ceux ci ne vois pas dinconveniant. Tant que je reussi a avoir une concentration en chlore de 12 a 15%
    invited56485f2
    Il ne veulent pas me dire les proportion et recette car cest a eux que je doit acheter le chlore javel liquide a 10$ le gallon
    moco
    L'hypochlorite de calcium Ca(OCl)2 se fait par réaction du chlore Cl2 sur la chaux CaO, selon la réaction :
    2 CaO + 2 Cl2 --> CaCl2 + Ca(OCl)2
    Le mélange obtenu est souvent appelé chlorure de chaux, et on ne sépare pas l'hypochlorite du chlorure CaCl2.
    Comme M(Ca(OCl)2) = 143 g/mol, et que M(CaCl2) = 111 g/mol, le total soit 254 g est capable de libérer 2 moles donc 142 g de Cl2, ce qui fait un rendement de 142/254 = 56%. Ce n'est pas les 70 % annoncé. Je ne vois donc pas bien comment remplacer l'eau de Javel par l'hypochlorite de calcium.
    invited56485f2
    En fait jai besoin de remplacer leau de javel que je met dans mon reservoir. Le % de chlore est plus ou moin important. Cependant, si j'ai entre 10 et 20% de concentration je peux ajuster ma machine avec le temps afin que le chlore envoyé dans mon eau sois au bon niveau pour séparé les minéraux.
    Esce impossible selon vous car difficile davoir un % précis. Ou impossible car les deux produit sont trop different ?
    invited56485f2
    Pas de confirmation ?
    invited56485f2
    Personne ne peut m'aider avec ma problématique ?
    Sethy
    Il me semble impossible de te répondre. D'abord, les conséquences d'un mauvais avis ne sont pas claires. Est-ce que la santé humaine est mise en jeu ?
    Ensuite, il faudrait faire des analyses pour déterminer ce à quoi correspond ce pourcentage de 12 à 15%. Ensuite à nouveau faire des tests pour évaluer les solutions alternatives. Car s'il est probablement facile d'obtenir un titre de Chlore équivalent à celui de l'eau de javel commercialisé par la firme, il faut s'assurer qu'au fil des jours, ce titre ne varie pas trop. Si après 3 jours, au lieu d'avoir 15%, tu n'en n'as plus que 5%, c'est un problème. Si l'eau de Javel est aussi jaune, c'est parce qu'on y ajoute un stabilisateur.
    Enfin, 10$, même si c'est un budget sur l'année, pas sûr que tu y gagnes beaucoup si tu dois faire un nouveau mélange tout les 2 jours.
    invited56485f2
    Effectivement. Je crois que je vais continuer avec les gallon de javel
  1. Formule calcul chlore libre avec ph et chlore total
    Par invite61dd0ebc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2022, 20h10
  2. Calcul d'un pourcentage massique en chlore
    Par invitecf3f4be4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2011, 07h33
  3. Dismutation du chlore et calcul de pH.
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 14h56
  4. Calcul de débit de chlore
    Par invite93ca7297 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 17h43
  5. La physique admet-elle les liaisons chlore-chlore ?
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Réponses: 75
    Dernier message: 27/01/2009, 13h15
