Intégrer des bulles dans une colle, produire une émulsion
    aleo
    Post Intégrer des bulles dans une colle, produire une émulsion
    Bonjour ,
    je souhaite augmenter le volume de ma colle en y intégrant des bulles, en séchant elle doit garder ce même volume.
    Il s'agit d'une colle résineuse, colle plastique qui se dilue à l'eau (lankolatex 751).
    Il serait idéal qu'elle conserve (au moins en partie) son pouvoir collant.
    J'ai effectué plusieurs tests plus ou moins concluants:
    -Mélangé à du liquide vaisselle, les bulles se chargent de colle et deviennent solides mais le mélange perd une bonne partie de son volume au fur et à mesure du séchage
    -en montant des blancs en neige auxquels j'intègre ma colle, les blancs en neige perdent un peu de leur volume mais le résultat est tout de même plus appréciable d'autant plus que le blanc d'oeuf a un pouvoir collant qui ne contrarie pas les effets de la colle.
    Quelqu'un aurait l'idée d'une substance magique qui produise une réaction (il me semble qu'on parle d'émulsion dans ce cas) avec ma colle et me permette de fixer son volume?
    Merci pour votre aide précieuse à ma création
    Dernière modification par aleo ; 25/01/2019 à 18h07.
    skeptikos
    Re : intégrer des bulles dans une colle, produire une émulsion
    Bonsoir, ce type de problème a été résolu pour les colles urée-formol en ajoutant du carbonate d'ammonium car le catalyseur de cette colle est un produit à caractère acide.
    aleo
    Bonsoir, merci mais je ne trouve pas le sujet sur le forum, pourriez vous m'en dire plus?
    skeptikos
    Re : Intégrer des bulles dans une colle, produire une émulsion
    Pour une colle "latex" je ne vois pas de solution pour une réaction qui provoquerait un dégagement gazeux.
    40CDV20
    Bsr,
    In fine c'est pour quel type d'application ?
    Il s'agit de PVAL ou poly (alcool de vinyle), donc rien à voir avec un latex. Le problème est qu'il existe des dizaines de type de PVAL, tout comme plusieurs présentations (liquides, granulés, poudres,...). On classe "les" PVAL en fonction du degré de polymérisation et du taux d’hydrolyse, dans certains cas également l'indice d'ester. Bien entendu, cela impacte les caractéristiques. Par exemple, le PVAL des additifs plastifiants pour liants hydrauliques est présenté en liquide (gobetis d'adhérence) mais également en poudre (compositions de ragréage en poudre), il peut être également insolubilisé (action de l'acide borique)pour accroître sa tenue à l'eau et aux bases fortes.
    De fait il y a une grande différence entre un PVAL destiné à des applications de collage des papiers et cartons où il sera souvent dopé au poly (acétate de vinyle) et le PVAL des applications d'amélioration des liants hydrauliques où c'est avant tout la plasticité qui est recherchée.
    Voir éventuellement du côté de l'addition de micro-sphères creuses de polymères (charge des peintures à effet), d'addition d'agents porophores inertes vis à vis du PVAL,....
    Cdt
    moco
    Et si on incorporait simplement du bicarbonate de sodium dans cette colle. L'acidité de la colle devrait peut-être suffire à provoquer une effervescence de gaz carbonique. Et si cette effervescence ne suffisait pas, on pourrait ajouter aussi un peu d'acide citrique.
    aleo
    Bonjour, merci pour cette réponse, je vous envoie le descriptif que j'ai trouvé sur internet:
    DESCRIPTION
    • 751 LANKO LATEX est une résine d’accrochage
    pour mortiers et bétons
    • 751 LANKO LATEX permet d’augmenter les
    performances des mortiers et bétons :
    augmente l’adhérence sur les supports lisses et
    rugueux, améliore la résistance aux chocs et à
    l’abrasion.
    • Facilite la mise en oeuvre des mortiers et béton.
    DOMAINES D’APPLICATION
    • Gobetis d’accrochage pour enduits et chapes
    • Enduits à base de ciment et enduits bâtards
    • Enduits étanches pour cuvelage, réservoirs, bacs
    de rétention et piscines
    • Accrochage d’enduits au plâtre
    • Chapes de ciment rapportées sans repiquage du
    support
    • Chapes incorporées
    • Chapes adjuvantées pour pose de carrelage
    • Mortier de ragréage et de reprofilage d’angles ou
    d’épaufrures
    • Mortiers de liaison pour reprise de bétonnage
    • Mortiers de pose d’éléments préfabriqués
    • Mortiers de jointoiement et de calfeutrement
    pour joints divers de maçonnerie, souches de
    cheminée, solins
    • Réparations de sols béton
    • Passivation des aciers
    CARACTÉRISTIQUES
    • Aspect : liquide blanc laiteux
    • Densité : 1,01 à + 20°C
    • Extrait sec : 47 % ± 2 %
    • Solubilité : totale dans l’eau
    • pH : 10 ± 0,5
    MISE EN OEUVRE
    ■■PRÉPARATION DES SUPPORTS
    • Supports propres et sains, dépoussiérés,
    exempts de toute trace d’huile, de laitance,
    produit de cure ou de peinture.
    ■■RÉALISATION DE GOBETIS D’ACCROCHAGE
    Enduits traditionnels
    • Mélanger un volume de ciment et un volume de
    sable 0-3.
    • Gâcher avec la solution de 751 LANKO LATEX à
    consistance crémeuse.
    • Serrer le gobetis sur le support humidifié en
    finissant au grain.
    • Laisser durcir avant d’appliquer le corps d’enduit.
    Enduits prêts à l’emploi
    • Mélanger 10 % de 751 LANKO LATEX dans l’eau
    de gâchage du produit.
    ■■RÉALISATION DE BARBOTINES
    D’ACCROCHAGE CHAPES ET BÉTONS
    TRADITIONNELS
    • Mélanger un volume de ciment à 1 ou 2 volumes
    de sable 0-3.
    • Gâcher à consistance crémeuse avec la solution
    de 751 LANKO LATEX
    • Appliquer à la brosse ou au balai sur le support
    humide.
    • Mettre en oeuvre le béton ou la chape sur cette
    barbotine encore fraîche.
    ■■MORTIERS PRÊTS À L’EMPLOI
    • 751 LANKO LATEX s’utilise sous forme
    d’une solution diluée constituée de 1/3 de
    751 LANKO LATEX et de 2/3 d’eau potable pour
    les applications citées dans le tableau.
    ■■RÉGULATEUR DE POROSITÉ
    • Sur support allégés (béton cellulaire - blocs
    poncés ou autres) :
    --réaliser une solution en mélangeant 1 volume de
    751 LANKO LATEX pour 4 volumes d’eau.
    --appliquer cette solution sur l’ensemble des
    blocs dans l’heure qui précède l’application de
    la première passe de l’enduit.
    ■■IMPERMÉABILISATION, AMÉLIORATION DES
    CARACTÉRISTIQUES DES BÉTONS ET MORTIERS
    • Utiliser la solution de 751 LANKO LATEX à la
    place de l’eau de gâchage.
    ■■ACCROCHAGE DES PLÂTRES
    • 751 LANKO LATEX s’utilise sous forme d’une
    751 LANKO LATEX et 2/3 d’eau potable, à la
    ■■PASSIVATION DES ACIERS
    • Gâcher le mortier de réparation gamme
    LANKOREP à consistance crémeuse avec
    751 LANKO LATEX pur.
    • Appliquer sur les aciers préalablement préparés
    avec une brosse ou un pinceau.
    • Appliquer le mortier de réparation sur la
    préparation encore fraîche.
    *Information sur le niveau d’émission de substances
    volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
    toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
    de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
    1/2
    Cdt
    aleo
    Bonsoir moco, merci pour votre suggestion, le mélange bicarbonate de sodium+ acide citrique est assez efficace,c'est l'essai le plus concluant pour le moment!
  1. Emulsion H/E et nombre de bulles
    Par invite05752d32 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2016, 19h37
  2. Bulles dans un verre de champagne
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2012, 21h18
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 08/03/2010, 22h13
  4. Vitesse terminale de bulles dans l'eau pure et dans l'eau de ville
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 16h33
  5. Produire des bulles,
    Par Laboum dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2006, 21h49
