H+ et spectre electromagnétique
    oxycryo
    comment est-il possible via une annalyse spectrale de reconnaître(connaître) la présence de ce cation H+ en l'absence d'electron donc d'orbitale pour absorber ou émettre des photons ??
    est-ce que le cas est typique des ions lourds ? (très lourds, sans electron)
    Resartus
    Re : H+ et spectre electromagnétique
    Il est très rare de pouvoir observer un ion H+ isolé (Peut-être dans le vide spatial, ou au voisinage d'une étoile), car dès que la densité est suffisante, il va se créer des molécules H2+
    Et en solution il est solvaté, c'est à dire qu'il est entouré de molécules du solvant (l'eau le plus souvent), et les absorptions électroniques qu'on peut éventuellement observer sont des changements de niveau de cet ensemble global.
    Mais en fait, en chimie organique, les analyses spectroscopiques utilisent le plus souvent la RMN (résonance magnétique nucléaire), Cette technique permet de savoir précisément quel est l'environnement de hydrogène. Elle n'utilise pas de transition entre niveaux d'énergie des orbitales, mais un autre phénomène qui est dû au noyau (le proton).
    Dernière modification par Resartus ; 29/01/2019 à 13h23.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    oxycryo
    H2+ dihydron ?? mais pas d'électron ??
    mais comment il fait pour se lier sans electron ?? surtout avec avec une somme 2 fois négatives ?
    Resartus
    Il s'agit de l'ion H2 (+) : la molécule H2 qui perd un électron. Il reste un seul électron qui est suffisant pour créer une liaison entre les deux noyaux.
    moco
    Avec les indices, cela va mieux. Il s'agit de H2+
    oxycryo
    effectivement avec les indices, je ne fais plus d'erreur de lecture, H2+ et non H2++
    je le trouvais un brin monstrueux ce gaz
    oxycryo
    mais, un petit coup de positron sur celui-ci pour enlever l'electron...
    le tout se délie ?? ou forme un ion lourd H2++ ???
    Deedee81
    Citation Envoyé par oxycryo Voir le message
    Y a quand même des moyens moins violent pour enlever un électron Un rayon UV devrait suffire.
    Tu te retrouves alors avec deux ions H+, c'est à dire deux protons
    (ils ne peuvent se lier ni chimiquement, pas sans électron, ni d'ailleurs physiquement pour former un noyau d'hélium deux .... qui n'existe pas).
    oxycryo
    oki, merci... je venais surtout pour H+ et essayer de trouver son spectre d'emission/absorption, malgré l'absence d'électron,
    mais comme celui-ci est "rare" et ce lie facilement avec H pour donner H2+
    et que pas d'éléctron, donc pas d'orbitale, puisque tu confirmes que la disparition de l'electron, implique l'absence d'orbitale...
    pas même une petite diffraction de lamb a ce mettre sous la main.. en l'absence d'electron donc
    à moins que tu connaisses un ou des cas, posant l'existance d'orbitale en l'absence d'electron ??
    Deedee81
    Les orbitales électroniques, c'est les orbitales.... des électrons ! Donc, forcément, sans électron, pas d'orbitale. C'est carrément une lapalissade.
    Ce serait comme dire "quelles sont les orbites des planètes pour une étoile sans planète ?"
  1. spectre electromagnétique
    Par invitebeefb1f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 07h49
  2. Spectre électromagnétique
    Par invite1ab32fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2010, 12h41
  3. spectre électromagnétique
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2008, 17h07
  4. Spectre électromagnétique
    Par invitebae04488 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 18h51
  5. Spectre électromagnétique...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2004, 08h19
