Loi de Henry - Dissolution du CO2
    invite0129d705
    Bonjour à tous !
    Je bloque sur un problème de chimie (mécanicien de formation), à savoir, la dissolution du CO2 dans l'eau, à une température donnée.
    Mon objectif final est de déterminer une pression nécessaire à appliquer au CO2 afin d'en obtenir une concentration donnée dans le mélange eau/CO2 final.
    J'essaie donc d'appliquer la loi de Henry, sous la forme kH = c/p, avec ;
    - kH : constante de Henry (mol/l.atm),
    - c : concentration du gaz en solution (mol/l).
    - p : pression partielle du gaz en phase vapeur (atm).
    Mes données d'entrée sont :
    - T° de l'eau : 4°C.
    - concentration du CO2 en solution à obtenir : 8g/L.
    Je transforme donc l'équation, pour en sortir p, soit p = c/kH.
    Or, ce qu'il me manque, c'est justement la constante de Henry à T = 4°C.... J'essaie de la déterminer via l'équation de van't Hoff, mais si je compare mes résultats à une abaque de concentration de CO2 (celle-ci), je n'obtiens pas les même résultats.
    Exemple :
    Equation de van't Hoff : H(T(K)) = H°.exp(-C.((1/T)-(1/T°).
    Pour une eau à 4°C, j'obtiens H(4°C) = 0,062 m/l.atm.
    J'applique Henry pour une concentration de gaz de 8g/L, soit p = 0,1818 / 0,062 = 2,9 atm = 2,94 bar.
    Mais quand je compare avec cette abaque, aux même valeur de température et de concentration de gaz, j'obtiens p = 1,79 bar...
    Est-ce que je m'y prend correctement ? Où est mon erreur ?
    invite9dcd22ef
    Re : Loi de Henry - Dissolution du CO2
    Je ne suis pas du tout un expert mais je ne pense pas que tu ais fais une erreur.
    Je pense que la pression donné dans ton abaque est une pression relative. pour obtenir la pression absolue il fonc donc y ajouter 1atm.
    Tu peux le vérifier en faisant le calcul pour 25°C.
    Via l'abaque on obtiendrait alors p = 2,79 bar (pression absolue).
    A confirmer.
    invite0129d705
    Moi non plus je ne suis pas du tout un expert !
    Mais j'en suis arrivé à la même conclusion, car en rebouclant mes calculs avec les données de solubilité du CO2 dans l'eau à 20°C et 10°C que l'on peut trouver sur plusieurs sources, je tombe sur les bons résultats...
  1. Loi de Henry
    Par invite047fe197 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2013, 20h44
  2. Loi de Henry
    Par invite3dc73a3c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2009, 13h44
  3. Loi de Henry
    Par invite103b4423 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2009, 15h41
  4. loi de henry
    Par invitef05da679 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2006, 21h44
  5. Loi de Henry
    Par invite4b94f01b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2005, 22h48
