Rendement électrolyse (Nickelage)
    invited126e1d9
    Dans le cas d'une électrolyse composée d'un bain de nickel d'une électrode d'un acier à recouvrir placé à la cathode et d'une électrode en nickel placée a l'anode, comment puis-je, en connaissant la masse de nickel qui s'est déposée sur ma pièce après un temps "t" et un courant "I" connus, calculer le rendement de l'électrolyse ?
    Il me semble avoir lu que c'était le rapport des masses dissoutes et déposées mais la masse de nickel dissoute à l'anode n'est-elle pas égale à celle déposée à la cathode ?
    D'avance merci.
    moco
    Re : Rendement électrolyse (Nickelage)
    En principe, la masse de nickel déposée à la cathode est égale à la masse de nickel dissoute à l'anode. Ceci est vrai tant qu'il n'y a pas de réactions secondaires. Mais c'est parfois difficile de les éviter. L'une des réactions secondaires est l'électrolyse de l'eau. Il arrive que parallèlement au dépôt de nickel à la cathode, on observe un dégagement de gaz H2.
    Et à l'anode, on peut peut-être observer l'oxydation d'un autre métal si le métal de l'anode n'est pas du nickel 100% pur. On ne peut pas non plus exclure la formation d'eau oxygénée H2O2 ou d'ions persulfate S2O82- à l'anode, bien que ce phénomène ne se produise guère qu'avec des densités de courant élevées.
    FC05
    En fait pour avoir le rendement, calcule d'abord la quantité d'électrons que tu as fourni (en mol).
    Ensuite tu peux en déduire la masse de Ni théoriquement formé (mthéorique)
    A partir de la masse mesurée (mexpérimental), il est possible de calculer le rendement ...
    Voilà, à toi de jouer, j'ai volontairement laissé certains détails dans le flou, il faut bien te laisser un peu de travail !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Rendement électrolyse
    Par inviteb7988a12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2018, 10h18
  2. Rendement electrolyse
    Par invitef473b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2016, 08h24
  3. Rendement de l'électrolyse de l'eau
    Par invite027aac78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2012, 13h33
  4. Recherche produits pour electrolyse (nickelage)
    Par invitec86eca5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 18h23
  5. rendement H2, electrolyse-pile
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 18h21
