Bonsoir, problème urgent.
    inviteeccfdef6
    Post Bonsoir, problème urgent.
    Bonsoir, je m'explique :
    J'ai réalisé un TP, visant à doser les ions magnésium et calcium dans l'eau Rozana(colorimétrique par l'EDTA).
    J'ai obtenu comme résultat une concentration C(1) = 0,0135 mol/L
    Cependant j'aimerais obtenir ce résultat en concentration massique (Cm = C x M)
    Sauf qu'ici je dose les deux ions en même temps, comment faire ?
    sfnsfn2
    Re : Bonsoir, problème urgent.
    Ce que tu as fait est la dureté de l'eau, comment cette dureté est exprimée ?
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    inviteeccfdef6
    Bonjour, le degré français (°f ou °fH), est l'unité du titre hydrotimétrique (TH), caractérisant la dureté de l'eau.
    L'unité de mesure du TH est le degré français ( °f) 1°f = 4 mg/ l de calcium ou 2,4 mg/l de magnésium, ou encore 10 mg/l de Ca CO3 (carbonate de calcium ou plus communément "le tartre" ).
    Pour fixer les idées on considére que :
    -de 0 à 5 °f une eau est très douce.
    - de 5 à 15 °f une eau est douce.
    -de 15 à 25 °f une eau est moyennement dure.
    -de 25 à 35 °f une eau est dure.
    - à plus de 35 °f une eau est très dure.
    j'ai dosé les deux ions en même temps donc, 1°F = 4 mg/L de calcium + 2,4 mg/L de magnésium
    Après je convertis en mol/L à l'aide de leurs masse molaire, pour ensuite faire un produit en croix ??
    moco
    Ton problème revient à résoudre une équation à deux inconnues, la teneur en calcium et celle en magnésium. Ce problème est insoluble si tu ne fais qu'une mesure. Il faut trouver le moyen d'en faire deux, et deux avec des méthodes différentes. Il ne faut pas que l'une soit le multiple de l'autre. Sinon, malgré toute ton habileté, tu ne pourras jamais résoudre ton problème qui est un système de deux équations à deux inconnues.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/05/2017, 23h20
  2. Bonsoir à tous pouvez vous m'aider svp c'est pour demain donc c'est urgent Merci
    Par invite5f5e1586 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2015, 21h55
  3. Bonsoir tout le monde! J'ai un problème avec les équations trigonométriques!
    Par invitec1fea32e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2013, 18h05
  4. Problème de DM (TS) URGENT
    Par invite4472d4fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2012, 16h32
  5. problème urgent !
    Par invitead16da34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2009, 18h49
