Calcul du Kc sur base du Kp
    invite0de4024b
    Bonjour à tous les chimistes !
    J'ai un problème de chimie qui me pose légèrement problème (hihi). En effet, je ne trouve pas la réponse que le professeur nous demande pour cet énoncé:
    A 120ºC, la constante KP de la réaction
    H2O + SO2 => H2SO3
    vaut 1,471.10-4 Pa-1. Quelle est la composition d'équilibre à cette température d'un système formé à l'origine d'une mole de vapeur d'eau et d'une mole de SO2 dans 10 dm3 ?
    Mon raisonnement est que pour trouver la composition à l'équilibre, il faut trouver KC, que je peux trouver avec la relation
    KP = KC x (RT)Drm
    Ce qui dans ce cas me donne
    1,471.10-4 Pa-1 = KC x (8,314 x 393,15)-1
    Et ensuite
    KC = 0,4808
    Le problème est que dans le correctif, on a que le KC devrait être 1000x plus grand.
    Ou se trouve mon erreur ?
    moco
    Re : Calcul du Kc sur base du Kp
    Kc doit avoir une unité, et tu n'en donnes pas. Commence par corriger cet oubli. Et regarde ensuite si ce facteur 1000 n'est pas dû à la confusion sur les volumes qui sont en mètres cubes pour PV = nRT, et en mole par litre pour les Kc.
    invite0de4024b
    Effectivement, cela semble logique, je ne vois juste pas où on parle du V dans la relation entre Kp et Kc que le professeur nous a donné.
    moco
    Quelle est cette relation ?
    jeanne08
    Une petite aide :
    pression partielle d'un gaz i dans un mélange : Pi = (ni/V) RT avec V en m3 et Pi en Pa et ni nombre de mol de i
    concentration du même gaz i : ci = ni /V avec ni nombre de mol et V en L et ci en mol/L
    invite0de4024b
    Kp = Kc x (RT)^Drm, écrit tel quel sans démo ni développement dans le cours
    invite0de4024b
    Ok je vais essayer de passer par là merci beaucoup !
  1. Acide/base - Calcul du PH ?
    Par invited86e31d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2018, 14h55
  2. Calcul de pH - mélange de base
    Par invitec5e8a39d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2016, 20h42
  3. Calcul de base
    Par invite5d059eb6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2015, 21h35
  4. calcul de base adaptée
    Par invite0b2b5e66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2012, 11h18
  5. Calcul base 10
    Par invite12edee13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 22h49
