Dilution d'acide sulfurique.
    invite812c8182
    Post Dilution d'acide sulfurique.
    J'ai un acide sulfurique à 98% et je voudrais avoir une solution fille à 37%
    Pour cela j'ai fait 1.84.1000=1840
    1840x98%=1803
    1803/98=18,3mol/L
    Donc une solution d'acide sulfurique à 98% contient 18,3mol dans 1 littre.
    Et pour 37%, 6.94mol
    J'ai donc fait V1xM1 = V2xM2
    V1=(6,94x0,2)/18.3 = 0.075L
    Pour savoir la quantité d'acide à mettre dans l'eau je fait V2-V1
    0.2 - 0.075 = 0.125
    Je devrais donc mettre 0.075L d'acide sulfurique dans 0.125L d'eau ?
    Merci pour vos futur réponse.
    moco
    Re : Dilution d'acide sulfurique.
    On ne comprend pas bien tes calculs. On dirait que tu veux obtenir un volume final de 0.2 L. Mais cela tu ne le dis jamais. On le devine en lisant tes calculs.
    Et on ne comprend pas bien pourquoi une solution à 37% contient 6.94 mol/L. Moi je trouve 6.77 mol/L.
    Et enfin, tu considères que les volumes sont additifs. Ce n'est pas le cas : 1 litre d'acide et 1 litre d'eau ne donnent pas 2 litre de mélange, mais un peu moins. Les masses sont additives, mais pas les volumes.
    En fait, ton problème se résout sans passer par les moles.
    1 litre, donc 1840 g d'acide, contient 1803 g de H2SO4, et 37 g d'eau.
    Tu veux que ces 1803 g soient dissous dans x grammes d'eau, de manière à obtenir une concentration massique C = 1803/(x + 1840) = 0.37. D'où on tire x = 3033 g.
    Refais mes calculs ! S'ils sont justes, 1 litre d'acide doit être versé dans 3033 g d'eau ou 3.033 litre d'eau. Mais on ne peut pas prévoir le volume final obtenu.
    invite812c8182
    Oui je veux par exemple 0.2L de sol à 37%
    Pour le calcul de la concentration molaire de cette solution j'ai fait
    1.84x1000 = 1840
    1840 x 37% = 680.8
    680.8/98 = 6.94mol/L
    Ton raisonnement est bien mais quel est la formule "théorique" que tu utilise.
    Comment je dois faire si je dois passer par le formule de base V1xM1=V2xM2
    moco
    Ta formule ne fonctionne que si on est sûr de l'additivité des volumes. C'est le cas si on prend des solution aqueuses diluées. Ce n'est pas le cas avec H2SO4 et H2O. Donc on ne peut pas appliquer cette formule. Je n'ai donc pas appliqué de formule toute faite. Mais j'ai juste considéré que les masses s'additionnent.
    invite310a5dab
    Oui, d'accord. La formule ne fonctionne que si les additifs sont fixes. Sinon, vous ne perdez pas de temps et d'énergie à les exécuter
    moco
    Ce que tu dis, Kuhn22, n'a pas de sens. Le terme "additif fixe" n'a aucune signification. Et que veux-tu dire quand tu dis qu'on "perd du temps et de l'énergie à les exécuter" ? Exécuter quoi ?
    invite812c8182
    Donc si je comprends bien, pour faire une solution à 30% par exemple avec une solution mère à 98%, je dois faire C = 1803/(x + 1840) = 0.30, On tire de x = 4170
    Donc 1L d'acide doit être versé dans 4170g d'eau ? Pour du 30%.
    Et si la solution mère étais diluer de base (ex: 50%), je devrais appliqué la formule M1+V1=M2+V2 ?
    Bonne journée, Veeds.
    moco
    Que veut dire "solution mère diluer de base " ? Ce n'est pas du français.
    Et qu'est-ce que tu appelles M1, V1, M2 et V2, qui selon toi ont la même unité ?
    invite812c8182
    Par "solution mere de base", je voulais simplement parler d'une solution d'acide sulfurique qui est pas concentrée.
    Et pour la formule, c'est la formule de dilution d'une solution, C1xV1=C2xV2
    C1 = Molarité d'une solution mère | C2 = Molarité d'une solution fille
    V1 = Volume en L d'une solution mère | V2 = Volume en L d'une solution fille
    Mais pour une solution concentré je dois appliqué ton raisonnement que j'ai fais ci-dessus ?
    Et pour une solution dilué je dois appliqué quel formule ? C1xV1=C2xV2 ?
    moco
    Je te prie de remarquer que
    1) tu utilises à 10h20 une formule qui est M1+V1 = M2+V2. Et cette même formule devient, à 1318, : C1xV1 = C2xV2. Une addition devient une multiplication. Il te faut relire ce que tu écris avant d'envoyer n'importe quoi sur le Forum.
    2) c'est pénible de lire un texte qui ne respecte pas l'orthographe. Il y a trois fautes dans ta dernière phrase, que je recopie ici :
    ... pour une solution dilué je dois appliqué quel formule
    Il aurait fallu écrire :
    ... pour une solution diluée, je dois appliquer quelle formule.
    3) Une solution de base n'est pas une solution d'acide. Tu voudras bien te relire avant d'envoyer n'importe quoi sur le Forum.
    Quand tu mélanges deux solutions aqueuses, tu peux appliquer ta formule. Elle n'est plus valable quand tu mélanges une solution aqueuse et une solution dans un autre solvant, puisque les volumes ne sont pas additifs.
    invite812c8182
    Oui excuse moi pour la formule, je me suis trompée, la bonne formule est "C1xV1 = C2xV2".
    Surement une faute d’inattention, sur ma synthèse c'est la bonne formule.
    Pour la solution de "base" je ne voulais pas dire basique mais comme une "base" de quelque chose, ... Bref je me suis mal exprimé.
    Je comprends qu'il est pénible de voir des fautes d'orthographes, mais on n'est pas tous bon en orthographe cependant je suis d'accord que l'on peut faire des efforts.
    Veeds.
    invite310a5dab
    Je suppose que tu n'as pas compris mon point..Mais y si impoli ... U peut énoncer votre point calmement aussi xxxxxxx
    Dernière modification par Kemiste ; 29/05/2019 à 11h09. Motif: pub cachée
    Kemiste
    Citation Envoyé par Kuhn20 Voir le message
    Merci de d'exprimer clairement et de ne pas dissimuler de liens dans ton texte.
    invite48b63a06
    Votre question est très simple :
    Vous avez un acide à 98 % soit 98g de H2SO4 + 2g de l'eau et vous voulez préparer une solution à 37% de pureté, soit 37g de l'acide + 63g de l'eau, donc : 37*100/98 = 37,76g de l'acide à 98%. Autrement, la solution à 37% doit contenir 37,76g de l'acide (98%) + 62,24g de l'eau (62,24ml).
    La densité de l'acide est 1,84 g/ml donc : 37,76/1,84= 20,54ml de l'acide (98%).
    20,54ml de l'acide (98%) + 62,24ml de l'eau = 82,78ml (Volume totale).
    Pour préparer 200ml :
    20,54ml de l'acide (37%)-----> 82,78ml de l'acide (37%)
    x -------> 200ml de l'acide (37%)
    x= 49,6ml de l'acide (98%) + 150,4ml de l'eau = 200ml de l'acide à 37%
  1. Dilution de l'acide sulfurique
    Par invite61180505 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2015, 15h04
  2. dilution acide sulfurique
    Par invitea2e2fd94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2012, 22h26
  3. Dilution acide sulfurique
    Par invitebb80d246 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 23h11
  4. dilution d'acide sulfurique
    Par invite278e960f dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2006, 17h51
  5. dilution de l'acide sulfurique
    Par invitefac99c77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2005, 21h54
