Problème équation oxydoréduction
    invite26661ebc
    Bonjour. J'ai tenté de faire un exercice sur internet d'oxydoréduction. Voici l'énoncé :
    On réalise un titrage d'une solution contenant du Cl-(aq)
    Cl- (aq) participe à un couple oxydant réducteur Cl2 (g) /Cl-
    On le titre grâce au couple ClO4- (aq)/Cl-
    Écrire l’équation de la réaction de titrage dans le sens direct.
    La correction de l'exercice me propose ceci :
    16H+ +14Cl- + 2ClO4- (aq) --> 8H2O + 8Cl2
    J'ai beau faire et refaire les demi-équations puis l'équation entière je finis toujours par trouver :
    ClO4- + 8H++ 8Cl- --> 4Cl2 + Cl- +4H2O
    Sauriez-vous me dire quelle est la bonne réponse ?
    Cordialement, désespérée après des heures de recherches, aabbc.
    sfnsfn2
    Re : Problème équation oxydoréduction
    Vérifier les couples rédigé
    Cl2/Cl- et ClO4-/...
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    jeanne08
    - Tu peux simplifier ton équation car tu as 8Cl- à gauche et 1 cl- à droite donc cela fait 7 Cl- à gauche
    - Tu as donc la même équation que celle donnée par le corrigé ( équation dans laquelle on peut diviser tous les coefficients par 2 )
    moco
    Vous avez tous les deux raison. Mais vous êtes tous les deux victimes d'une maladresse. Je répète la solution proposée par la correction. C'est :
    16 H+ + 14 Cl- + 2 ClO4- (aq) --> 8 H2O + 8 Cl2
    Cette équation est juste, mais elle est maladroite, car elle contient des coefficients qui sont tous pairs. On a donc intérêt à simplifier au maximum, et à diviser tous les coefficients par 2. Cela donne :
    8 H+ + 7 Cl- + ClO4- (aq) --> 4 H2O + 4 Cl2
    C'est exactement ce que tu as trouvé toi-même, sauf que toi, tu as été victime d'une autre maladresse : tu as reporté des ions Cl- à droite et à gauche. Il faut soustraire 1 Cl- des deux côtés de la flèche, et tu obtiens l'équation que je viens d'écrire, qui présente 7 Cl- à gauche et aucun à droite.
    invite26661ebc
    Merci beaucoup jeanne08 ! Je me doutais que c'était quelque chose de ce genre, une division mais il y avait toujours un Cl en trop, merci ! Je ne pensais pas qu'on pouvait les simplifier ��
    invite26661ebc
    Merci beaucoup moco pour votre explication très complète ! Je ne savais pas qu'on pouvait les simplifier mais du coup je suis débloquée dans mon exercice, merci !
    sfnsfn2
    la même équation est obtenue en utilisant les couples (Cl2/Cl-, ClO4-/Cl-) et (Cl2/Cl-, ClO4-/Cl2) !!!
    invite26661ebc
    Merci sfnsfn2 mais je cherchais cependant la réponse avec le groupe décrit au-dessus. Je vous remercie de votre réponse.
  1. Equation oxydoréduction
    Par invite07d12782 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2017, 15h42
  2. Équation d'oxydoreduction
    Par inviteb458eebc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2013, 17h42
  3. Equation d'oxydoréduction
    Par invite323b0d24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2009, 17h38
  4. Equation d'oxydoréduction
    Par invite0f783a2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2006, 14h05
  5. Equation d'oxydoréduction
    Par inviteaac93371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2005, 21h03
