pourquoi deux solutions pour l'étalonnage ?
    invite0ea6f098
    en pH-métrie, avant tout dosage on étalonne toujours l'appareil avec deux solutions tampons.
    pourquoi une ne suffirait pas ?
    deuxième ptite question : pour enrichir la solution des minerais de zinc en blende (ZnS), on utilise le procédé de flottation. En quoi consiste - il ?
    merci pour vos réponses !
    invite88ef51f0
    Re : pourquoi deux solutions pour l'étalonnage ?
    Si tu supposes que la relation entre la tension fournie par le capteur et le pH est linéaire, il te faut deux points pour caractériser ta droite. Tu fais donc deux étalonnages en utilisant des solutions de pH assez différents (mais tout de même dans la gamme qui t'intéresse), et tu ne tournes pas le même bouton pour les deux...
    FC05
    Pour mesurer le pH, on mesure le potentiel d'une électrode (par rapport à une autre qui a un potentiel fixe).
    La relation est du type : pH = A + B . E
    Il faut donc déterminer A et B ... deux inconnues, donc deux étalonnages.
    Remarque : B dépend de T, la température, une mesure de T permet de calculer B ... dans ce cas, un seul étalonnage et une mesure de température.
    Sur certains pH-mètres, on mesure la température et deux pH, ce qui permet de tester le bon état de l'électrode.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite0ea6f098
  1. Pourquoi deux marées opposées ?
    Par invite4021e8ad dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/03/2007, 18h47
  2. Deux solutions inconnues
    Par invitecfa2d136 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 08h50
  3. l'étalonnage du réfractomètre c'est urgent
    Par invitebafd5785 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2007, 18h48
  4. Pourquoi deux marées ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Réponses: 92
    Dernier message: 19/01/2007, 17h56
  5. Pourquoi deux corps s'attirent ?
    Par invite1ed021a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2006, 22h08
