Composition stoichiométrique d’un mélange hydrogène /air expiré (16% O2)
    invitec50d5d1a
    D’après ce que j’ai lu, le domaine d’explosivité ainsi que la composition optimale à laquelle ce mélange gazeux explosif produit le plus d’effet est :
    Compris entre 3,9 et 95,8 % et est de 66/33 % pour un mélange hydrogène/oxygène
    Compris entre 4 et 75,6 % et est de 29/71 % pour un mélange hydrogène/air.
    Quelqu’un pourrait-il m’indiquer à quoi cela correspondrait pour un mélange hydrogène/ air expiré ne contenant plus que +/- 16% d’oxygène le complément étant l’azote.
    Désolé je n’ai que très peu de notion de chimie, mais merci d’avance pour vos réponses.
    invitef29758b5
    Re : Composition stoichiométrique d’un mélange hydrogène /air expiré (16% O2)
    Salut
    Citation Envoyé par Papy One Voir le message
    Il faut préciser "en volume" , sinon ça n' a pas de sens .
    Il faut un atome d' oxygène pour 2 atomes d' hydrogène ,
    soit une demi mole de O2 pour une mole de H2 .
    Dans les même conditions , une mole de O2 occupe le même volume qu' une mole de H2 (ou de tout autre gaz)
    moco
    Comment se fait-il que tu doives résoudre ce problème très particulier, en n'ayant que peu de notions de chimie ?
    Apparemment tu voudrais utiliser de l'air appauvri contenant 16% O2 et donc 84% N2.
    Si tu prends V litres de ton air appauvri, il contient 0.16 V litres de O2, et il faudra y ajouter le double, donc 0.32 V litres H2, pour avoir une réaction stoechiométrique. Tous calculs faits, la proportion idéale de H2 est de 0.32 V/1.32 V = 24%, et donc 76% d'air appauvri.
    invitec50d5d1a
    Moco, ma préoccupation est toujours la même depuis des années et concerne toujours le sujet des explosions de gaz sous eau lié à la formation d’un mélange H2/O2 lors d’opération de découpage ou de soudage. J’ai fait une série de test sous eau il y a quelques semaines et grâce à l’un d’eux, j’ai pu calculer que lors du soudage en eau douce, chaque électrode produisait environ 0,7 litre d’hydrogène (en +/- 1min).
    Comme il arrive parfois qu’un scaphandrier soude à l’intérieur d’un espace clos où ce gaz ainsi qu’une partie (ou totalité) de son air expiré (+/- 15 à 20 litres par minutes) peut s’accumuler, le mélange des deux pourrait alors sans doute être suffisant pour atteindre la LIE et créer une explosion. D’où ma question.
    RomVi
    Il existe une formule empirique permettant de calculer la LIE en fonction du taux d'O2, malheureusement je n'arrive pas à la retrouver en ligne (on ne trouve pas tout sur le web...).
    Lundi je pourrais retrouver ça à mon travail, mais à priori entre 21% et 16% d'O2 la différence ne devrait pas être significative (donc 4% d'H2).
    Dernière modification par RomVi ; 10/08/2019 à 11h27.
    invitec50d5d1a
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    OK merci et à lundi.
    HarleyApril
    Quelques données qui pourraient t'être utiles
    http://www.afhypac.org/documents/tou...ris_bwe_pm.pdf
    invitec50d5d1a
    Merci Harley.
  1. Composition d'un mélange gazeux
    Par invite126c434c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2013, 18h04
  2. composition du mélange
    Par invite5411b51c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2013, 09h01
  3. Composition atmosphérique et rapport de mélange
    Par invite9f7f0e56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 16h53
  4. composition atmosphère et rapport de mélange
    Par invite9f7f0e56 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 16h49
  5. composition d'un mélange
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2005, 17h20
