Problème(s) Stoechiométrique(s)
    inviteb6e78260
    Bonjour tout le monde, je suis étudiant en enseignement général et mes problèmes stoechiométriques me posent quelques problèmes... Pourriez-vous m'aider a le résoudre ?
    Le voici :
    Certaines fusées d’engins spatiaux fonctionnent grâce à l’énergie dégagée lors de la réaction entre l’hydrazine N2H4 et le peroxyde d’hydrogène ou eau oxygénée H2O2 ; les produits de cette réaction sont le gaz diazote et l’eau qui ont l’avantage de ne pas polluer l’atmosphère. Quelle masse d’eau oxygénée faut-il prévoir pour une réaction avec 1 tonne d’hydrazine et quelle masse d’eau obtiendra-t-on?
    Merci d'avance !
    persona
    Re : Problème(s) Stoechiométrique(s)
    Commence par nous dire ce que tu as fait et à quel stade tu as des problèmes, et nous t'aiderons en fonction de tes difficultés !
    inviteb6e78260
    Premièrement, je ne sais jamais si mon équation de base est juste... Pas de soucis pour la pondération mais je suis bloqué après cette dernière, je ne sais pas quoi faire ensuite, comment peut-on trouver une masse d'eau en fonction d'une équation ???
    jeanne08
    Il faut commencer par écrire l'équation de la réaction et bien vérifier qu'il y a bien le même compte d'atomes à gauche et à droite ...
    L'équation permet de connaitre les quantités à utiliser et les quantités de produits obtenus
    On va prendre un exemple : "quelle masse de pentane C5H12 (M =72g/mol) peut on faire bruler avec 64 g de dioxygène (M=32g/mol)et combien de CO2 (M=44g/mol)obtient on ? "
    équation C5H12 + 8 O2 -> 5CO2 + 6H2O ce qui signifie que 1 mol de pentane ( 72g) réagit avec 8 mol de O2 (8*32 g) et on obtient 5 mol de CO2(5*44g) et 6 mol d'eau
    A partir de ça on répond à la question posée : avec 64g de O2 il réagit 72/(8*32)*64 = 18g de pentane et on obtient 64/32/8*5*44=55g de CO2
    moco
    Ton équation est : N2H4 + 2 H2O2 --> N2 + 4 H2O
    Calcule le nombre de moles N2H4 qu'il y a dans 1 tonne d'hydrazine. Le nombre de moles de H2O2 sera le double de celui de l'hydrazine. Donc tu en tires la masse de H2O2 correspondante.
    Vas-y ! Fais les calculs !
    inviteb6e78260
    Merci pour votre aide !
  1. Problème stoechiométrique
    Par invite7408b5ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2018, 17h23
  2. Problème stoechiometrique
    Par invitee37bb01f dans le forum Chimie
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/12/2014, 16h40
  3. Probleme STOECHIOMETRIQUE.
    Par invite351da52c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2011, 17h06
  4. Problème stoechiométrique...
    Par inviteaacbb360 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2009, 18h31
  5. Problème stoechiométrique
    Par invite8f5fdcd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2008, 18h33
