Besoin d'aide pour un exercice avec un composé Ca(1-x) R(x) MnO3
    inviteedbc6a90
    Actuellement je révise pour un concours. Avec cette exercice je marche sur des oeufs. Pouvez vous me dire si j'avance correctement?
    Enoncé
    Extrait d'une publication du 21 septembre 2009
    Ca1-xRx MnO3 (0 ≤x ≤0.2, R=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb,
    or Y) ceramics were prepared by conventional solid-state reaction. First, stoichiometric amounts of CaCO3 , MnO2 , La2O3 , CeO2 , Pr6O11 , Sm2O3 , Eu2O3 , Gd2O3 , Tb4O7 , Dy2O3 , Ho2O3 , Er2O3 , Yb2O3 , and Y2O3 powders were weighed, mixed and calcined at 1273 K for 12 h. The mixture was then ground, pressed into pellets, and sintered at 1573 K for 24 h. Finally, the pellets were slowly cooled to room temperature in the furnace. All the calcination processes were conducted in air. The density d of all the pellets is equal to 4.3 g.cm -3 .
    A partir de cet extrait, répondre en français aux questions suivantes :
    question 1. Donner la formule chimique du composé correspondant à R=Ho et x=0.2 :
    la formule est Ca(0,8)Ho(0,2)MnO3
    Les questions suivantes, numérotées de 2 à 11, concernent ce composé
    question 2. Donner les différentes étapes de la préparation de ce composé (indiquer les températures en °C)) :
    - Peser Ho2O3 , CaCO3, MnO2
    - les mixer
    - les calciner à 1000°C pendant12h
    - le mélange doit être pressé en pellets et vitrifié à 1300°C pendant 24h
    - les pellets sont refroidis à température ambiante
    question 3. Donner la liste des réactifs à peser pour préparer ce composé :
    Les réactifs sont Ho2O3 , CaCO3 et MnO2.
    question 4. Calculer les quantités molaires des réactifs nécessaires à la préparation d’une mole de produit :
    réaction: 0,1Ho2O3 + 0,8CaCO3 + 1MnO2 = Ca(0,8)Ho(0,2)MnO3 + ...
    n(Ho2O3)= 0,1 mol
    n(CaCO3) = 0,8 mol
    n(MnO2)= 1 mol
    question 5. Calculer la masse molaire de chacun des réactifs à utiliser:
    M(Ho2O3) = 164,83*2 + 15,999*3= 377,657 g/mol
    M(CaCO3) = 40,078 +12,011+15,999*3= 100,086 g/mol
    M(MnO2) = 54,938 + 15,999*2=86,936 g/mol
    Il y a d'autres questions qui viendront par la suite.
    Merci d'avance pour vos réponses
    moco
    Re : Besoin d'aide pour un exercice avec un composé Ca(1-x) R(x) MnO3
    Pour l'instant, il n'y arien à signaler, et tes calculs sont bons. Pourquoi donc appelles-tu ?
    inviteedbc6a90
    Merci pour votre réponse. En fait je trouvais que mes réponses était bizarre cala est sûrement du aux nombres stœchiométrique qui ne sont pas entier dans la réaction. Et avant de continuer cet exercice je voulais être sûre de mes réponses. Pouvais vous s'il vous plaît me dire si je ne me suis pas trompée sur la fin de l'exercice?
    Question 6 Calculer les masses à peser (en mg) pour obtenir un mélange initial de réactifs de masse égale à 1g :
    1g= m(Ho2O3) + m(CaCO3) + m(MnO2) = n(Ho2O3).M (Ho2O3) + n(CaCO3).M(CaCO3) + n(MnO2).M(MnO2) =0,1xM(Ho2O3) + 0,8xM(CaCO3) +1xM(MnO2)
    donc x= 1/ (0,1M (Ho2O3) + M(0,8CaCO3) + M(MnO2))= 1/(0,1*377,657+0,8*100,086+86,93 6)=4,88*10(-3)
    donc
    m(Ho2O3) = 0,1xM(Ho2O3)= 0,1*4,88*10(-3)*377,657 = 184 mg
    m(CaCO3) = 0,8xM(CaCO3= 0,8*4,88*10(-3)* 100,086 = 391 mg
    m(MnO2) = 1xM(MnO2) = 4,88*10(-3)* 86,936= 424 mg
    Y a t-il une manière plus rapide d’arriver à ce résultat*?
    question 7. Écrire la réaction de décarbonatation du carbonate de calcium (qui va se faire au cours de la première étape du protocole donné) :
    CaCO3 = Ca (2+) + CO3 (2-)
    question 8. Donner en pourcentage la perte de masse associée à cette réaction et donner la perte de masse attendue (en g) pour le mélange initial de 1g :
    Là je ne voie pas comment répondre à cette question. Pouvez vous m’éclairer*?
    9. Quelle sera la masse d'une pastille de 10mm de diamètre et 2mm d'épaisseur préparée suivant le protocole décrit ?
    volume=п*r*r * épaisseur = 157 mm3= 0,157 cm³
    d’aprés énoncé d=4,3g.cm-3
    m=d*Volume=4,3*0,157=0,657g
    10. Le mélange initial de 1g sera-t-il suffisant pour réaliser une telle pastille, en prenant en compte la perte de masse due à la décarbonatation du carbonate de calcium et de 5% de perte supplémentaire (due à la succession de manipulations) ?
    Pour le moment je ne peux pas répondre vu qu’elle est liée à la question 8
    11. Les produits disponibles dans le laboratoire coûtent :
    103.50 € les 10g de Ho 2 O 3 (pureté 99.9%)
    250.00 € les 25g de MnO 2 (pureté 99.99%)
    524.00 € les 100g de CaCO 3 (pureté >99.995%)
    Calculer le prix (arrondi à l’unité d’euro) du mélange initial de 1g et faire éventuellement un (ou des) commentaire(s) :
    D’après la question 6, il faut 184 mg de Ho2O3, 391 mg de CaCO3 et 424 mg de MnO2.
    Prix= 103,5+250+524 euros= 878 euros
    Si l’expérience n’est effectué qu’une fois il faudrait essayer de trouver des quantité plus petite car après cette expérience il restera beaucoup de produit non utilisé.
    moco
    Je n'ai pas compris la signifiacation de ton paramètre x dans la question 6.
    Dans la question 7, il faut savoir que CaCO3 se supporte pas de températures supérieures à 900°C. A plus haute température il se décarbonate selon :
    CaCO3 --> CaO + CO2, et le CO2 s'élimine. Il ne reste que CaO. La perte de masse est la masse de CO2. Donc la perte de masse est de 44%.
    Ta pastille pèse bien 0.657 g.
    Je telaissefairele calcul pour la question 10. Pour la 11, je trouve le prix de CaCO3 exorbitant.
    moco
    En réfléchissant à ton étrange composé, il semble qu'il puisse être considéré comme composé du mélange de 80% de CaMnO3 et de 20% de HoMnO3. Mais cela cause un problème au niveau des degrés d'oxydation. Tout d'abord, le manganèse a un degré d'oxydation +4 dans CaMnO3 comme dans MnO2, et cela ne cause pas de problème, car sa fabrication est conforme à l'équation :
    CaO + MnO2 --> CaMnO3.
    Par contre HoMnO3 est constitué partir de Ho au degré d'oxydation +3. Il faut donc que le manganèse soit réduit au degré d'oxydation +3, à moins que le Holmium soit réduit à +2 lors de la réaction de synthèse de HoMnO3. Dans tous les cas, l'équation de sa formation de HoMnO3 implique une perte d'atome d'oxygène, ce qui n'est ni banal, ni évident. Elle doit se faire selon une équations comme :
    2 Ho2O3 + 4 MnO2 --> 4 HoMnO3 + O2
    Est-ce l'Holmium, ou le Manganèse qui se réduit spontanément ?
    inviteedbc6a90
    Merci pour tes réponses.
    Pour la question 6:
    mon x sort du tableau d'avancement si je le pose comme cela
    0,1 Ho2O3 + 0,8 CaCO3 + 1 MnO2 = Ca(0,8)Ho(0,2)MnO3
    état initial 0,1x | 0,8x | x | 0
    état final 0 | 0 | 0 | x
    Pour la question 7 dans le mélange initial on 391mg de CaCO3 ce qui donne d'après la réaction de décarbonatation:
    m(CO2)= m(CaCO3)/M(CaCO3).M(CO2)= 0,391/100,086*(15,999*2+12,011)=0,17 2g
    Perte de masse= 100%- (0,391-0,172)/0,391= 44%
    Est ce que la perte de masse=100%-rendement ??
    Pour la question 10. Le mélange initial de 1g sera-t-il suffisant pour réaliser une telle pastille, en prenant en compte la perte de masse due à la décarbonatation du carbonate de calcium et de 5% de perte supplémentaire (due à la succession de manipulations) ?
    perte de masse du à la manipulation: 1g*5/100=0,05g
    perte de masse du à la décarbonatation: m(CO2)=0,172g
    donc masse produit final=1g-0,05-0,172=0,778g Donc oui le mélange initial de 1g sera suffisant pour réaliser une telle pastille.
    Est ce bien cela?
    Sinon pour la question 11 en effet le prix de CaCo3 est très élevé.
    Sinon pour ta question je ne sais pas y réponde désolé.
    moco
    La perte de poids sera de 44% si tu ne considères que le carbonate de calcium. Mais elle sera bien plus petite si tu considères l'ensemble de tes poudres mélangées.
    De toute manière ton équation n'est pas équilibrée. Il faut faire apparaître le CO2 et le dégagement de O2.
    Je te prie aussi de réfléchir au problème des chiffres significatifs. Tes données (4.3 g/cm3) sont connues avec 2 chiffres significatifs. C'est très peu précis. Cela veut dire que cette masse volumique est comprise entre 4.251 et 4.349. C'est donc inutile d'introduire plus tard des nombres ayant 5 chiffres siginifactifs, comme tu le fais pour la masse atomique de l'oxygène que tu donnes égale à 15.999 g/mol. C'est un peu ridicule. Il faut prendre 16.0 g/mol. Pareil pour le carbonate de calcium que tu estimes à 100.086 g/mol. C'est ridicule. Il faut écrire 100 g/mol.
    Patzewiz
    Cette famille de solutions solides a été l'objet d'un intérêt notable dans les années 1990 et suivantes en raison de la magnétorésistance colossale présentée par certaines compositions ferromagnétiques au voisinage de leurs points de Curie.
    Les composés RMnO3 sont souvent synthétisés à partir de R2O3 et de MnO2. Ce dernier se réduit sous air en Mn2O3 vers 550°C et en Mn3O4 vers 950°C. Dans les composés RMnO3 la présence de la terre rare a tendance à stabiliser à haute température des valences plus élevées du manganèse que dans les oxydes de manganèse purs. Dans des conditions de préparations analogues à celles de l'exercice on obtient par exemple, après un refroidissement lent, LaMnO3.15, composé à valence mixte.
    Le prix élevé des réactifs indiqués dans l'exercice n'est malheureusement pas surprenant pour des produits de haute pureté.
    Que sais-je?
  1. Besoin d'aide pour un exercice
    Par invite3cb3e3a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2019, 11h39
  2. besoin d'aide pour un exercice
    Par invite1f28eab7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2013, 11h27
  3. Besoin d'aide pour un exercice
    Par invitee4f8db5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/11/2012, 15h01
  4. Besoin d'aide sur un exercice de parallélisme avec un plan
    Par invite8198eb4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2009, 10h34
  5. Besoin d'aide pour un exercice
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2007, 20h47
