La suralimentation dans la chambre de combustion
    Chatta
    J'ai lu du monoxyde d'azote et de sa transformation en dioxyde d'azote en cas de la suralimentation de l'air avec le carburant dans la chambre de combustion dans les moteur thermiques. Mais pourquoi ce monoxyde d'azote a été généré avec la suralimentation ? Et pourquoi le dioxyde d'azote a été généré après le mélange du gaz d'échappement avec de l'air ambiant?
    Merci bien
    invite44510b00
    Re : La suralimentation dans la chambre de combustion
    Je crois que vous mélangez tout;
    Le suralimentation par injection de protoxyde d'azote (et pas de monoxyde) exploite la réaction de dissociation du protoxyde en dioxygène et diazote dans la chambre de combustion.
    Il n'est pas question de re-oxydation du protoxyde.
    On a donc fourniture d'un appoint en O2.
    La présence d'oxydes d'azote (autres que le protoxyde, qui est dissocié) en fin de combustion n'est pas liée à l'utilisation du protoxyde d"azote en suralimentation mais est juste un effet "parasite" fonction de la température de combustion du mélange.
    Chatta
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Le suralimentation par injection de protoxyde d'azote exploite la réaction de dissociation du protoxyde en dioxygène et diazote dans la chambre de combustion.
    La présence de dioxyde d'azote en fin de combustion n'est pas liée à l'utilisation du monoxyde d"azote en suralimentation mais est juste un effet "parasite" fonction de la température de combustion du mélange.
    Exactement, ce que j'ai lu qu'en cas de la suralimentation de l'air avec un taux de mélange inadéquat et un excès de l'air, la température augmentera beaucoup, notamment dans les moteurs de diesel, mais je ne savais pas que le monoxyde d'azote est dû à l'augmentation de température. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
    Dernière modification par Chatta ; 28/09/2019 à 11h54.
    ecolami
    A haute température il existe un équilibre de formation dissociation entre l'oxygène et l'azote qui produit un mélange d'oxydes d'azote. C'est suffisant pour polluer mais pas pour fabriquer de l'acide nitrique.
    Les diesels fonctionnent a une température plus élevée (pourquoi??) que les moteurs a essence.
    Les oxydes formés sont NO et NO2 mais pas N2O.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Le problème est que le diesel ne brûle pas tout son oxygène contrairement au moteur essence .
    invite44510b00
    Salut
    Par construction, sur un moteur diesel, il n'y a pas de "papillon"; il doit toujours fonctionner en excès d'O2.
    Chatta
    Le moteur diesel fonctionne à l'autoallumage c'est pourquoi on doit comprimer l'air à une pression dépassant le 12 /1 ce qui produit une température après combustion plus élevée que la température de la compression de l'air dans la chambre de combustion dans le moteur à essence qui fonctionne au bougies.
    Dernière modification par Chatta ; 28/09/2019 à 15h17.
  1. Chambre de combustion
    Par inviteb138b967 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2015, 18h54
  2. Débit d'air et carburant dans chambre de combustion
    Par invitedbeb9b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 12h28
  3. Calculs chambre de combustion
    Par invitea56019c2 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/07/2011, 00h19
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2011, 13h23
  5. Distribution de pression dans une chambre de combustion
    Par invite5d6814e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 15h59
