Volume gaz
Volume gaz
    invite15f0e151
    Volume gaz
    Bonjour, je suis fasse à un problème en chimie que je n'arrive pas à résoudre, je ne vois pas comment je dois m'y prendre,
    En considérant que tous les réactifs sont présents en proportions stœchiométriques et que les réactions successives représentées ci-dessous sont complètes, quel volume de NO2F(g) obtient-on lorsque le volume initial de N2O5 vaut 1000,00 litres ?
    N2O5 (g) --> 2 NO2 (g) + 1/2 O2 (g)
    2 NO2 (g) + F2 (g) --> 2 NO2F (g)
    Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer!
    HarleyApril
    Re : volume gaz
    Il suffit de considérer la relation PV=nRT
    Quels sont les facteurs constants dans cette expérience ?
    Tu en déduis les seuls facteurs qui varient ...
    Bonne continuation
    invite15f0e151
    Re : volume gaz
    On nous dis de considérer que les volumes sont mesurés dans les conditions normales de température de pression (CNTP) (c'est à dire les conditions dans lesquelles une mole de gaz occupe un volume égal à 22,41 litres)
    Mais je vois pas trop en quoi cela peut m'être utile :'(
    et je ne pense pas avoir assez d'infos pour utiliser PV=nRT
    gts2
    Re : volume gaz
    Citation Envoyé par nono2637 Voir le message
    On nous dis de considérer que les volumes sont mesurés dans les conditions normales de température de pression (CNTP) Mais je vois pas trop en quoi cela peut m'être utile :'(
    C'est déjà que T et P sont imposées.
    P et T étant données que dire de V et n ?
    invite15f0e151
    Re : volume gaz
    Donc
    P= 101 325 Pa
    T= 273,15 K
    R= 8,3144621 J/K/mol
    si je comprends bien
    par contre je ne sais pas si l'on cherche ici V ou n ... V= 1000L donc 1m³?
    invite15f0e151
    Re : volume gaz
    Sinon ce que j'ai fait; puisqu'on sait que le Volume de N2O5 = 1000L, on fait 1000:22,4 pour trouver le nombre de moles de N2O5, ce qui vaut 44,64 moles
    Ensuite pour trouver le nombre de moles de NO2 on multiplie par deux puisque son coeff stoechiométrique est deux, n=89,286 moles
    et finalement pour trouver le volume, on multiplis par 22,4, ce qui nous donne 2000L mais cela me semble beaucoup trop... et je ne pense pas que ce raisonnement soit forcément logique
    invite264aabec
    Re : volume gaz
    Je suis peut être fatigué mais il me semble qu'il n'y a aucun calcul compliqué à faire.
    Si l'on se base sur le fait que lorsque les conditions en température et en pression sont fixées le volume molaire est constant.
    Donc d'après les équations de réaction, une mole de N2O5 donne 2 moles de NO2F. Donc partant de 1000L on obtient à la fin un volume double, soit 2000 L de NO2F.
    C'est en accord avec ce que vous trouvez.
    invite15f0e151
    Re : volume gaz
    C'était bien 2000L effectivement!
    Merci beaucoup pour votre aide
    gts2
    Re : Volume gaz
    La réponse de Boltzman est la bonne : pensez aux proportionnalités avant de faire des calculs peu utiles V=n*RT/P donc V et n sont proportionnels.
    Les équations chimiques disent qu'il y a 2 fois plus de NO2F que de N2O5, par proportionnalité il en est de même des volumes.
    invite15f0e151
    Re : volume gaz
    Par contre pour trouver la réponse par PV=nRT, ce sont bien les données que j'ai indiquées plus haut, mais on isole le volume, c'est notre inconnue et on met à n la valeur de deux moles =89,286
    invite15f0e151
    Re : Volume gaz
    voilà c'est cela, merci beaucoup à vous tous
  1. Chimie : définition volume standard / volume réel ?
    Par invite41fa2494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2019, 08h20
  2. calculer le volume de Co2 avec le volume de oxygène
    Par invite8d96fcb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2018, 20h26
  3. Volume de I2 = Volume de ClO- , reaction d'eau de javel
    Par invited8e20702 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2016, 13h27
  4. [Outils/Fab/Comp] Potard volume : diminuer le volume max
    Par invite49ae39ca dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2016, 09h33
  5. Trouver un volume et volume dans une neutralisation...
    Par inviteece0933e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2013, 09h45
