calcul pression pour reaction
    invite718cec2d
    Bonjour à tous!
    Voila, j'ai une question et je suis pas sur de la facon de proceder.
    Je fais une réaction au labo dans un tube scellé, il a un volume de 16 ml, et dedans je mets 2 ml d'acide acétique, et donc 14 ml d'air (80/20, N2 et O2), le tout a 20°C a pression normal.
    Je souhaite savoir le pression dans mon tube quand je le chauffe a 110°C.
    Je pense que l'on peut utiliser la formule disant que la Ptot= somme des pression partielles.
    Du coup pour les 14 ml d'air, j'utilise la loi des gaz parfait.
    Mais pour l'acide acétique je bloque. j'ai trouver ce site qui donne les pression de vapeur saturante pour l'acide acétique, je pense que c'est utile mais je sais pas quoi en faire.http://ddbonline.ddbst.de/AntoineCal...ulationCGI.exe
    Est ce que un petit coup de pousse serait possible?
    Resartus
    Re : calcul pression pour reaction
    A l'équilibre à une certaine température, la pression partielle de la vapeur au dessus de son liquide est donnée par la pression de vapeur saturante.
    Ici, les tables donnent donc la pression partielle du gaz acide acetique à 110°C, soit 0,78 atm.
    En première approximation, on peut considérer que le volume d'acide acétique liquide reste constant à 2 ml (ce qui revient à négliger la dilatation et l' évaporation).
    Donc on a toujours un volume total de gaz de 14 ml.
    Vous avez calculé la pression partielle de l'air à 110°C supposé gaz parfait pour ce volume constant
    Il suffit d'additionner les deux pour la pression totale
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite718cec2d
    Ok merci !
    Du coup, j'applique la loi des gaz parfait, avec n et V constant donc P110= P20*T110/T20 se qui donne 1.3 et j'ajoute 0.78 atm don 2.1 atm ce qui semble raisonnable!
    Du même coup, on est d'accord que si je garde se ratio de 2/16 pour le scale up, je devrais garder la même pression?
  1. Méthode de Bowles pour calcul de pression maximale
    Par invite3813ef14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2018, 14h54
  2. Calcul Pression pour une enceinte sous pression
    Par invite0fe861f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2016, 16h09
  3. Aide pour calcul hydraulique d'une pression
    Par invite0bd1c4da dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2015, 20h55
  4. Calcul de pression pour coussin d'air
    Par invite83c72fe1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 11h01
  5. Calcul pression pour mesure de niveau
    Par invitebd6834b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 22h40
