Calcule de la masse
Calcule de la masse
    invite40a7f045
    Unhappy Calcule de la masse
    Bonjour à tous ! Je voudrai demander de l’aide sur le calcul de la masse et avoir plus d’éclaircissement si possible.
    Bon voilà on me demande de trouver la masse requise pour préparer 250 ml de HCl 0,020 M à partir de HCl concentré( 36% m/m , masse volumique= 1.1812 g/ml) .
    Je sais pas si je dois directement trouvé la masse en faisant m= cv*M ou prendre en considération aussi les donnés de plus du HCl concentrée.
    Merci d’avance.
    Kemiste
    Re : Calcule de la masse
    Bonsoir.
    Si la question est de savoir la masse de HCl à 36 % à peser, il faut faire le lien entre la masse nécessaire et le % de la solution mère. Si la question est juste de savoir quelle est la masse de HCl dans une solution à 0.02 M, pas besoin des caractéristiques de la solution mère.
    Quelles sont les questions suivantes ?
    Dernière modification par Kemiste ; 01/03/2020 à 21h42.
    invite40a7f045
    C est juste ça . Il n y a pas de question suivante.. Donc j’ai pas besoin de la solution mère ?
    Kemiste
    La question doit donc être de trouver la masse de HCl à 36 % pour avoir une solution à 0.02 M. Il faut donc prendre en considération les caractéristiques de la solution mère.
    invite40a7f045
    Comment je procède alors ? Pouvez vous m’orienter ?
    Kemiste
    Si tu connais la masse de HCl pur dont tu as besoin tu as juste à faire un calcul de proportionnalité pour savoir quelle masse peser si la solution n'est qu'à 36 %.
  1. calcule de masse
    Par invite2713d81e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2013, 23h20
  2. Stoechiométrie + calcule de masse
    Par invite2ef53f30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2012, 18h50
  3. calcule de masse a partir du ph
    Par inviteeffe5ff0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2011, 14h58
  4. Calcule d'une masse
    Par invite99269d86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2009, 12h54
  5. Calcule d'une masse.
    Par invite621a8f3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 21h43
