Vérification expérimentale de la loi de Nernst
    invite4713d50f
    bonjour je suis bloqué sur le calcul du rapport de concentration r=Fe3+/Fe2+ à chaque fois que l'on ajoute Fe2+ . pour tracer la courbe U en fonction du log(concentrations Fe3+/Fe2+) . Est ce que vous pouvez m'aidez s'il vous plait . Merci
    Dans un bécher de 150 mL, verser 10 mL de la solution de Fe3+ à 0,1 mol.L-1 et
    40 mL de la solution H2SO4 à 1 mol.L-1 (prélevés au moyen d’une éprouvette).
    • Brancher avec précaution les deux électrodes plongées dans cette solution aux bornes du
    millivoltmètre. Homogénéiser la solution à l’aide d’un agitateur magnétique.
    • Remplir la burette de 25 mL avec la solution de Fe2+ de concentration 0,1 mol.L-1
    . Ajouter la solution de Fe2+ à 0,1 mol.L-1 par incréments à la solution de Fe3+ à l’aide de la burette.
    Après chaque addition, mesurer le potentiel de l’électrode de platine par rapport au potentiel de
    l’électrode de référence (le voltmètre affiche : ).
    La valeur des incréments sera choisie de sorte que le volume total de la solution de Fe2+ versé soit
    successivement égal en ml à 0,5 ,1 ,2 ,5...
    gts2
    Re : Vérification expérimentale de la loi de Nernst
    Où est le problème ?
    Dans la formule de Nernst ? Voir le cours.
    Dans la concentration en Fe2+ ? Il faut simplement appliquer deux fois la définition de la concentration : dans le volume en provenance de la burette et dans le becher.
    invite4713d50f
    merci pour votre réponse.
    mais je n'ai pas bien compris comment appliquer deux fois la définition de la concentration : dans le volume provenant de la burette et dans le bécher ?? pouvez-vous me donner un exemple de calcul de la concentration de fe3+ après avoir ajouté un volume de fe2+ ? car pour chaque volume ajouté de fe2+ je doit calculer le rapport de concentration des deux
    gts2
    La quantité de Fe2+ ajouté est n(Fe2+)=c(burette)*v(burette), c'est que j'entendais par "... définition de la concentration : dans le volume en provenance de la burette ..."
    Pour ce qui de Fe3+, je ne vois pas le problème c=n/V.
    - n est la quantité initialement présente (due au 10 mL de la solution de Fe3+ à 0,1 mol.L-1)
    - V est le volume du becher (solution Fe3+, solution H2SO4, apport de la burette)
    Ceci étant, comme on a un rapport de concentration, il suffit de calculer le rapport des quantités de matière, et dans ce cas n(Fe3+) ne change pas ! et le calcul précédent inutile.
    invite4713d50f
    je vous remercie pour votre réponse
    D’après ce que j'ai compris :
    On fait nFe3+/nFe2+= (10*0,1)/ c(burette)*v(burette) = (10*0,1)/ (0,5*0,1) =10 /0,5=20  ceci devient seulement un rapport de volume car les deux concentrations sont égales . 0,5ml c’est le premier volume ajouté de Fe2+
    D’où log(Fe3/fe2+)=log(20)=1,3?
    volume burette = (volume initiale -volume versé de fe2+) =(25-0,5) pour le premier cas ?
    D’où log(Fe3/fe2+)=log(20)=1,30
    Et pour présenter la courbe de U en fonction de log(fe3+/fe2+), il faut utiliser du papier logarithmique pour obtenir une ligne droite?
    gts2
    J'ai pris une notation raccourcie : v(burette)= volume versé à l'aide de la burette.
    - premier point (10*0,1)/(0,5*0,1) = 10/0,5 = 20 rapport des volumes en effet on peut donc simplifier pour la suite.
    - deuxième point 10/1 = 10
    - troisième point 10/2 = 5
    Les variations sont exponentielles de telle manière que les variation du log soit linéaire.
    Pour la courbe si vous calculez x=log(...) et que vous représentez U=f(x) vous aurez une droite.
    L'intérêt éventuel du papier semi-log est de vous éviter le calcul du log et dans ce cas x=(Fe3+)/Fe(2+).
    Donc c'est l'un ou l'autre.
  1. Vérification loi de Nernst pour le couple Fe3+/Fe2+
    Par invite204ee98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2012, 09h47
  2. Vérification expérimentale de la loi de Bragg
    Par invitead1578fb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 23h17
  3. Vérification expérimentale relativité
    Par invite03272457 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/12/2007, 11h02
  4. Vérification expérimentale relativité
    Par invite03272457 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 01/12/2007, 11h58
  5. vérification expérimentale de la relativité
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 01h12
