Détermination graphique du pH à l'équivalence
    invitec10ed2c3
    Je dois déterminer graphiquement le pH à l'équivalence à partir d'une courbe de titrage grâce aux méthodes des tangentes et de la dérivée.
    Je travaille avec des données expérimentales qui ont été fournies par mon professeur, à partir desquelles j'ai calculé la dérivée d(pH)/dV. Je vous mets ci-joint les courbes obtenues sur Excel annotées.
    Nom : Coubes.jpg
Affichages : 1419
Taille : 71,6 Ko
    Comme vous pouvez le constater, j'obtiens deux pH à l'équivalence selon la méthode appliquée (et deux volumes à l'équivalence par ailleurs, mais je ne les ai pas distingués sur le graphique). Cela est-il dû aux incertitudes ou ai-je commis une erreur dans mes tracés ?
    invitec10ed2c3
    Re : Détermination graphique du pH à l'équivalence
    Un zoom sur la portion pertinente du graph qui était assez illisible sur ma capture précédente...
    Nom : Zoom.PNG
Affichages : 1139
Taille : 29,4 Ko
    gts2
    A vue de nez votre méthode des tangentes est plus proche de la vérité.
    Ceci étant, vous faites du calcul numérique à partir de données entachées d'incertitudes, chacune des méthodes va donc donner un résultat approché (mais pas de la même manière), il est donc normal que les résultats soient différents, ce que vous avez d'ailleurs noté.
    La dérivée donne manifestement une valeur par défaut, comment calculez-vous celle-ci ?
    invitec10ed2c3
    Merci pour votre réponse.
    Qu'est-ce qu'il vous permet de dire que la méthode des tangentes est "plus proche de la vérité" ?
    En ce qui concerne la dérivée, elle est obtenue selon la formule suivante:
    Nom : Derivative.PNG
Affichages : 797
Taille : 10,2 Ko
    gts2
    Le point correspondant à la méthode des tangentes a une allure de point d'inflexion, ce qui n'est pas le cas du point avec la dérivée, ce qui est embêtant pour une dérivée maximale.
    gts2
    Il n'y a pas de problème dans le calcul de la dérivée, simplement un problème de pas du volume qui fait que l'équivalence est entre deux points de mesure (logique ! on ne peut tomber pile dessus), alors que votre méthode des tangentes permet de trouver un point qui ne fait pas partie des données.
    Ceci étant, l'écart entre les deux est de l'ordre de 0,01 mL inférieur à la précision de la verrerie, donc sans importance.
    Remarque : des données expérimentales de pH avec 9 chiffres significatifs !
    invitec10ed2c3
    Merci beaucoup pour vos explications, j'ai mieux compris d'où venait ces différences !
    Oui, les chiffres significatifs pour le pH m'ont aussi surprises... Mais comme elles ont été fournies telles quelles je n'ai pas osé réduire leur nombre.
  1. pHI et pK d'une acide aminé - détermination graphique
    Par invited1c903d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2019, 11h25
  2. Détermination d'une classe d'équivalence.
    Par inviteee77f573 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2019, 19h40
  3. Détermination graphique [S]0 d'une enzyme
    Par invite9413867f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2015, 20h48
  4. Determination du volume versé à l'équivalence.
    Par invite93eec61d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2011, 20h50
  5. Determination du pH juste avant l'equivalence
    Par invite2a77fe6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2007, 18h42
