Cuve pour la récupération d'eau de pluie
    invite2fa2f81e
    Bonjour à tous , un ami m'a donné une cuve ayant contenu du Methyl Methacrylate.
    Puis je utiliser cette dernière pour la récupération de mon eau destinée au jardinage de légumes ?
    Re : Cuve pour la récupération d'eau
    Bjr à toi,
    De toute façon un nettoyage s'impose .
    Es ce un cuve plastique enfermée dans un cadre galvanisé d'un volume d'environ 1 m3 (1x1x1m)
    J'en vois bien souvent destinées à cet usage ou servir à abreruver des animaux ( chevaux )
    Ce genre là:
    https://www.google.com/search?source...YgQ7Al6BAgKEBk
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2020 à 11h00.
    invite2fa2f81e
    Bonjour , oui il s'agit bien de ce type de cuve, jai pour l'instant rincer 3 fois les parois au pulvérisateur de 5L deau.
    Il y à t'il autre chose à faire ?
    invite523f53a0
    Perso, je ne l’aurais pas récupéré. Pour les pulvérisateurs en nettoyant, rinçant, mise au soleil pour les sécher, etc., il reste toujours des traces du produit utilisé. Il suffit de le sentir, l’odeur est là. Je prends l’exemple des réservoirs métalliques que l’on arrive jamais à nettoyer complétement pour souder une fissure ou simplement souder une fixation, c’est l’explosion. Il existe des procédures pour pouvoir le faire, mais les traces sont toujours présentes. En plus le plastique de cette cuve n’est pas forcément du plastique alimentaire, il existe des normes européennes et françaises pour les plastiques dits agricoles.
    Remoi,
    Et pourtant c'est d'un usage assez courant:
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAO
    15 litres d'eau pour nettoyer, ça me semble assez succint.
    Faudrait se renseigner pour savoir...comment...décontaminé (au mieux) ce genre de...récipient.
    invite2fa2f81e
    Bonjour à tous ,jai publier un article similaire dans la rubrique jardinage, et je m'en excuse pour ce double post si l'on peut dire
    Cependant la rubrique Chimie me semble être la rubrique se rapprochant le plus de ma demande.
    Alors voilà, un ami m'a donné une cuve ayant contenu du "Methyl Methacrylate".
    Jai rincé la cuve avec un pulvérisateur de 5L remplie d'eau 3 fois
    Cet "agent chimique" peut il disparaître de cette manière ?
    Mon ami dit que cest que cest un produit qui s'évapore sans laisser de trace
    invite523f53a0
    Ce n’est pas parce qu’elles se ressemblent qu’il s’agisse du même plastique, la question est là. En plus si le produit s’est imprégné dans le plastique, que faire ?
    RomVi
    Re : Cuve pour la récupération d'eau de pluie
    Ce produit n'est pas très sain en grande quantité, par contre il est assez facile de savoir si il en reste car il a une odeur épouvantable et très puissante. Si la cuve ne sent pas grand chose il n'y a aucun risque.
    Kemiste
    Les doublons n'étant pas autorisés, j'ai rassemblé les messages ici.
    ecolami
    Ce produit est le monomère servant pour le Plexiglas.
    C'est un ester assez volatile avec une odeur FORTE caractérisitique. si l'odeur a disparu il ne reste plus de produit.
    Si l'odeur ne disparait pas il faut renverser les conteneur de façon a ce que l'air chargé de vapeurs puisse s'écouler.
    En le tournant avec l'orifice cote sol et posé sur des cales pendant quelques jours ça devrait suffire.
  1. [Divers] Cuve récupération eau de pluie
    Par invite727b52b0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/09/2016, 13h22
  2. Autoconstruction cuve de récupération d'eau de pluie
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 15h19
  3. Cuve tampon et récupération eau de pluie
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/06/2009, 11h45
  4. un outil pour dimensionner sa cuve de récuperation eau de pluie
    Par invite4d4c7b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2009, 21h07
  5. cuve de récupération des eaux de pluie
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 20h18
