Pâtisserie Vegan !
Pâtisserie Vegan !
    invite670ca780
    Pâtisserie Vegan !
    Je me présente, je travaille dans l'agroalimentaire, et plus particulièrement je suis responsable d'une partie de desserts vegan.
    Autre axe important, je fais des produits surgelés qui doivent impérativement subir une cuisson à 70°C à cœur pendant 2 minutes minimum avant d'être dégustés pour respecter nos certificats et normes (BRC).
    Je travaille sur plusieurs choses:
    - Gâteaux au citron et pavot
    - Crème brûlée
    - Flan pâtissier
    - Gâteaux aux fruits (poudre de fruits, de betterave, ou confiture pour obtenir une belle couleur )
    Je fais mes laits végétaux moi même sur ce principe: poudre d'amande (ou pâte de riz etc) 80g et eau 680g que je passe au blender. Et mon "œuf" avec farine de lin et eau.
    J'ai accès à des matières diverses et variées (calcic, bicarbonarte, acide citrique, levure chimique, protéines de toutes sortes isolat, condensat, blé, pois, chicoré, pomme de terre, soja, fibres, alginates, gommes, amidons, farines, arômes en poudre et liquide, methyl...)
    Le matériel dont je dispose me permet de faire des appareils à gâteaux plutôt fluides, avec des marquants.
    Mais il ne me permet pas par exemple de monter des blancs en neige (ce qui exclut pour mes développements le jus de pois chiche reconnu pour monter comme du blanc d’œuf et permettant d'aérer les gâteaux).
    J'en arrive à mon problème :
    200gr farine de riz
    150gr de sucre
    3gr de bicarbonate
    7gr de levure
    300gr lait d'amande
    1.5gr d'extrait de vanille
    85gr d'huile de tournesol
    10gr de poudre de betterave
    10gr d'acide citrique (pour conserver le plus possible la couleur de la betterave après cuisson)
    30gr d'arôme liquide avec pépins de framboise
    35gr de farine de lin
    100gr d'eau
    Mélange à froid
    Le résultat après cuisson 200°C pendant 15 à 20 minutes (en frais tout d'abord) est un gâteau gonflé qui retombe, et qui a une texture très très gélatineuse donc immangeable.
    Pourtant, sur la même base :
    - Gâteau au citron et pavot
    200gr de farine de riz
    150gr de sucre
    3gr de bicarbonate
    7gr de levure chimique
    6gr de pavot
    50gr de jus de citron
    200gr de lait d'amande
    100gr d'eau
    25gr de purée de citron
    Mélange à froid
    Le résultat est un beau gâteaux doré, bien alvéolé, qui ne retombe pas.
    Je cherche ici à comprendre ce qui ne fonctionne pas, quelles interactions dans le gâteaux au fruit me donnent cette texture gélatineuse, et comment éviter ça pour avoir un résultat comme pour le gâteaux au citron.
    J'ai déjà réalisé plusieurs essais (farine de blé, faux cream cheese, vinaigre etc ), je n'ai pas de formation en chimie, mais j'essai de me renseigner d'en apprendre davantage pour avancer et comprendre, mais là je suis un peu à court d'idées je vous avoue.
    Mon second soucis est lié à la crème brûlée/flan : Je dois essayer de me rapprocher au plus prêt d'une crème brûlée classique.
    - Crème Brûlée (exemple de recette testée sur une quantité certaine d'essais....)
    400gr de crème de riz (là j'autorise une crème du commerce avec des additifs tels que les alginates, sel, gommes etc)
    200gr lait d'amande ou riz
    100gr de sucre glace
    7gr de poudre à crème Ancel
    0.2gr de poudre de vanille
    1gr d'extrait de vanille
    (2gr d'agar agar mais en général après surgélation c'est déjà pas mal consistant une fois décongelé)
    cuisson à la casserole pour faire réagir les amidons avant de mettre en ramequins.
    Le problème ici:
    J'essai d'avoir une texture de crème comme la vraie crème brûlée. En frais, une fois figée au froid puis brûlée, j'ai un résultat vraiment pas mal.
    Mais une fois surgelée, puis décongelée pendant deux à trois heures au frais ou à température ambiante puis brûlée, la texture de ma crème est "cassée" par la surgélation.
    Je sais qu'il est difficile de surgeler une crème dessert sans que cela survienne, cependant Thiriet commercialise une crème brûlée classique aux œufs et lait à décongeler puis à brûlée et dont la texture n'est pas cassée après cette surgélation. Je me dis donc que cela pourrait donc être possible en tout végétal.
    Voila mais j'ai testé en mettant de l'amidon de manioc ( je pensais pouvoir obtenir cette texture crémeuse avec cet amidon d'ailleurs qui est sensé apporter une texture longue, souple et crémeuse après cuisson avec moins d'amylose que les autres amidons testés), de la farine, de l'amidon de maïs, en changeant de lait végétal ( mais seul le lait de riz ou d'amande convient gustativement parlant).
    Je recherche donc à obtenir une texture crémeuse ainsi qu'à éviter la "casse" de ma crème après surgélation.
    Si vous avez des idées qui pourrait m'aider, je serai ravie de tester vos propositions, j'ai réalisé tellement d'essai que je ne suis plus à ça près.
    Je vous remercie déjà pour la lecture de ce long poste, et reste alerte sur les réponses, les pistes de recherches éventuelles que vous pourriez m'apporter.
    ecolami
    Re : Pâtisserie Vegan !
    Je pense qu'il serait interessant de se tourner vers les autres types d'épaississant ou agents de texture en particulier ceux employé pour les crèmes glacée ou sorbet. Ils sont stables lors du gel.
    Sinon consulter les technico-commerciaux qui vous fournissent en épaississant. Le problème que vous avez a déjà été traite et il est dans l'interêt des fournisseurs de vous aider a trouver une solution (qui emploie LEURS produits).
    Vous employez de la levure chimique et de l'acide citrique ou du jus de citron ou du bicarbonate. Il faut savoir que la levure chimique est un mélange qui libère du gaz carbonique par neutralisation de bicarbonate de sodium. si vous ajoutez du bicarbonate et un acide (jus de citron ou acide citrique) les deux réagissent et libèrent du gaz carbonique. En résumé il suffirait de la levure chimique et rien d'autre. SI le jus de citron est pour donner un gout de citron c'est différent.
    Dans vos recettes de gâteau la proportion d'eau ou phase aqueuse est différente, il y a peut être quelques chose à voir à ce sujet.
    Il est possible pour les produits acidulés que certains épaississants soient altéres et moins efficaces, à vérifier (je ne le sais pas, c'est possible que les polysaccharides soient hydrolysés) La première recette emploie 10g d'acide citrique, c'est beaucoup.
  1. Le vegan en 4x4 qui remplit sa piscine
    Par da23real dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/07/2018, 14h06
  2. Après un Bac pro boulangerie patisserie
    Par invite5d4f94f5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/08/2012, 14h12
  3. efficacité énergétique d'un atelier de pâtisserie
    Par invite823891be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2010, 15h12
  4. Pâtisserie mathématique ! Equations différentielles
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2009, 21h29
