Titrage pKa
Titrage pKa
    invite3a78b579
    Titrage pKa
    Comment avec ce graphique :
    https://www.cjoint.com/data/JGfqs4k3...705-180359.jpg
    trouver les pKa de LH2/LH- et LH-/L2- ?
    Je sais qu'il faut trouver les points d'intersection entre les courbes 2 et 3 puis 3 et 4, mais ensuite comment faire ? Ou lit on le pKa ?
    Merci bcp de l'aide concours demain.....
    jeanne08
    Re : Titrage pKa
    ton enoncé n'est pas complet … que donne la figure 1 page 3 ? …donc difficile de t'aider …
    la simulation montre 3 pKa : LH3+/LH2 et LH2/LH- et LH-/L2-
    la courbe 1 correspond à LH3+ ...à toi de poursuivre
    on a pH = pKa quand les deux espèces du couple acide/base sont en quantité égale donc tu lis le pH lors de l'égalité des concentrations des deux espèces du couple.
    tu vois que ce n'est pas toujours à la demi équivalence que l'on lit le pKa d'un couple sur la courbe de neutralisation
    avec le bout d'énoncé indiqué c'est tout ce que je te dis … mais cela doit eclairer un peu ta lanterne ...
    invite3a78b579
    Re : Titrage pKa
    Merci bcp de votre réponse.
    Voici l'éononcé complet : https://www.cjoint.com/data/JGfrzwF0YdT_CHIMIE-2016.pdf
    Ce que je comprend aps c'est que là à égalité c'est aux points d'intersection des courbes n'est-ce pas ? Donc ici on aurait pKa2=6 et pKa3=6 ??? Car aux points d'intersection des courbes 2 et 3 puis 3 et 4 c'est ce q'on lit... Ces valeurs de pKa sont totalement incohérent mais je ne vois pas mon erreur...
    Autre pb pour la question 1.1.4.2. (dans le PDF) au dessus : comment trouver la formule du complexe et l'équation de réaction de sa formation ?!
    Merci bcp de l'aide je suis en panique, le concours est demain....
    gts2
    Re : Titrage pKa
    Les courbes de répartition ont leurs axes à droite, donc l'axe à gauche ne correspond à rien pour elles.
    Il faut déterminer pour quel volume on a (AH)=(A-) et lire le pH correspondant sur la courbe donnant le pH.
    invite3a78b579
    Re : Titrage pKa
    Merci bcp.
    Est ce que la construction à réaliser c est ça ? Ce graphe est correct ou pas ? : https://www.cjoint.com/data/JGfr5BrrPOT_courbevco.png
    Et aussi pour la Question 1.1.4.2. (dans le PDF) au dessus : comment trouver la formule du complexe et l'équation de réaction de sa formation ?
    Merci énormément de l'aide je suis tellement stressée pour demain....
    invite3a78b579
    Re : Titrage pKa
    Et ici :
    https://www.cjoint.com/data/JGftBQEM...705-211951.jpg
    Pourriez-vous m'expliquer ce qui est fait a partir de lequation 16 svp ?
    Je comprend vraiment pas et le concours est demain matin....
    Merci bcp
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/07/2019, 08h28
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/07/2019, 19h02
  3. Titrage
    Par invited1df89e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2013, 13h11
  4. Titrage
    Par invitec0a473f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2009, 20h50
  5. Titrage avec Na2S2O3 (+KIO3) et titrage avec Na2B4O7
    Par invite7a5e587c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 08h04
