Constante d'équilibre
    invitedbd56e3d
    On étudie la décomposition de PCl5 selon l'équation PCl5 = PCl3 + Cl2 en phase gazeuse dans une enceinte de volume V=1L. Dans l'état initial, on a n moles de chaque espèce chimique. On demande d'exprimer la constante d'équilibre K en fonction de n et de l'avancement x à l'équilibre. J'ai écrit que K = a(PCl3).a(Cl2) / a(PCl5) avec a(i)=p(i)/p° pour des gaz supposés parfaits et p(i)=n(i)RT/V. Je trouve alors que K = (RT/p°V).(n+x)²/(n-x). A ce moment-là, je ne sais pas comment me débarrasser de l'expression (RT/p°V). Auriez-vous une idée ?
    Merci d'avance.
    jeanne08
    Re : Constante d'équilibre
    Il te faut connaitre la température T. Alors comme V = 1L et P° = 1 b ... tu pourras calculer RT/P°V ( conseil travailler dans le système d'unités SI, c'est le plus simple )
    Opabinia
    Il n'y a pas de problème tant qu'on prend soin de considérer la constante d'équilibre comme une grandeur sans dimension:
    [QUOTE] ... K = a(PCl3).a(Cl2) / a(PCl5) avec a(i)=p(i)/p° ... /QUOTE]
    Il vient en effet: K = PPCL3.PCl2/(PPCl5.P°)
    Dernière modification par Opabinia ; 07/08/2020 à 12h25.
    Opabinia
    En tenant compte de la composition initiale du système
    On étudie la décomposition de PCl5 selon l'équation PCl5 = PCl3 + Cl2 en phase gazeuse dans une enceinte de volume V=1L. Dans l'état initial, on a n moles de chaque espèce chimique ...
    il vient: PPCL3/(n + x) = PCl2/(n + x) = PPCl5/(n - x) = P/(3n + x) = Pini/3n = RT/V ,
    d'où: K = Pini(n + x)2/3n(n - x) et Pini = 3nRT/V .
    Opabinia
    J'ai oublié le terme de pression standard dans la dernière expression
    K = Pini(n + x)2/3n(n - x)P°
    ce qui ne change rien au calcul numérique (P° = 1 bar).
  1. Chimie : Équilibre chimique ( question constante d'équilibre)
    Par inviteac33458c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2018, 19h51
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 02/05/2018, 15h23
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/03/2014, 17h41
  4. Constante d'équilibre
    Par invitecc6e05c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2012, 12h33
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 20h10
