Fabrication du avec avec du texapon
    invite7db1328d
    Bonjour à vous et merci au administrateur pour l'accueil j suis nouveau
    S'il vous plaît les grand chimiste que vous êtes j'aurais besoin de votre aide dans la fabrication du savon avec le texapon a la place du sel on peux mettre le bicarbonate ou bien c'est possible de mettre tout en même temps
    Je tiens à préciser que je suis pas tres bon dans les réactions chimique mais toute fois j'aurai vraiment besoin que vous m'eclaircissez sur ma lacune je vous remercie
    Deedee81
    Re : Fabrication du avec avec du texapon
    Bienvenue sur Futura.
    J'ai déplacé ton message en chimie (il était dans le forum de tests).
    Merci,
    ecolami
    Pourquoi veux tu mettre autre chose que du sel qui ne coute pas cher par rapport au bicarbonate de sodium?
    Si la réference que tu emploie est du Laurethsulfate de sodium il n'est pas sûr que tu puisse relarguer(=concentrer) ton produit pour l'avoir sous forme de savon.
    Tu réussirais mieux en séchant ta solution concentrée. Mais si tu obtient un savon solide comme le VRAI savon il est bien possible qu'il se ramollisse trop vite avec l'eau.
    Si le détergent est du Laurylsulfate de sodium tu as plus de chances de réussir
    invite7db1328d
    bonsoir et merci à vous
    c'est exactement du laurethsulfate de sodium que j'utilise et je voudrais l'utiliser pour fabriquer du savon liquide je voudrais savoir si à la place de sel je pouvais utiliser du bicarbonate
    ecolami
    Tu peux prendre du bicarbonate de sodium mais je ne vois aucun intérêt a le faire. Si c'est pour épaissir tu ferai mieux d’ajouter un épaississant
  1. [Energie] Fabrication alim de labo avec ATX psu - Problème avec le relais?
    Par invite987504dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2019, 15h43
  2. [Outils/Fab/Comp] Fabrication barre de son avec TPA3116
    Par invite49d4bd49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2018, 11h20
  3. [Energie] Fabrication d'une batterie avec des piles ni-mh
    Par invite130a714f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 11h02
  4. Fabrication d'une batterie avec son chargeur
    Par invite618586f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 25/09/2015, 23h25
  5. Fabrication savon avec Na2CO3
    Par invite8fcd5bf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 14h43
