Deplacement chimique
    inviteb7ebcf0e
    Bonjour à tous !
    Etant en prépa scientifique et plutôt curieux, j'aurais quelques questions à poser afin de satisfaire ma soif d'apprentissage :
    premièrement, que signifie réellement le déplacement chimique en en rmn ? Pourquoi n'est-il pas plus simple de se baser uniquement sur l'échelle de fréquence de résonance des protons ?
    Ensuite, existe-t-il un blindage nul concernant les protons ? (Ma question semble sotte mais je me posais tout de même cette question, on ne sait jamais...)
    Merci pour vos réponses et bon dimanche !!
    Harierod
    invite84417754
    Re : Deplacement chimique
    Le "déplacement chimique" en en RMN est la capacité du spin du noyau de l’hydrogène a changer d'état (nombre quantique I). Ce changement d'état se fait a une fréquence V0 que l'ont appel fréquence de Larmor, (V0 = (gamma*B0)/(2pi) ) a noter qu'elle est différant suivant l'atome étudier (13C , 31P ....) et en fonction de environnement électronique de l'atome.
    Le problème de se baser uniquement sur l'échelle de fréquence V0 est que ont se retrouve a manipuler des nombre bien trop grand avec peut de différence sur les haut chiffre, par exemple :
    VHCH4 = 399 984 088 Hz
    VHNH3 = 399 985 332 Hz
    VHTMS = 399 984 000 Hz
    donc pour éviter de manipuler des nombre aussi grand on a choisi de prendre un référence a savoir le TMS (Tétraméthylsilane), on a donc :
    VH = VHespèce - VHTMS
    se qui nous donne des nombre bien plus acceptable, a savoir :
    VHCH4 = 88Hz
    VHNH3 = 1322Hz
    VHTMS = 0Hz
    mais un autre problème arrive, c'est que la fréquence VH varie en fonction du champs magnétique, donc VHespèce - VHTMS donne des valeur pas exploitable entre les labo qui on des RMN avec un champs magnétique différant.
    on a donc posé le déplacement chimique comme ceci :
    delta = ( VHespèce - VHTMS ) / ( V0 ) *10^6
    se qui donne des valeur exploitable (entre ~30 et ~ -10 ppm) avec comme référence (=0) le TMS
    Pour finir, a ta question "existe-t-il un blindage nul concernant les protons" oui, il faut juste un atome sans électron pour le protégé du champs magnétique, autrement dit un proton seul, autrement dit encore un bon acide des famille.
    VHH+ = 30ppm (la valeur maximum d'un déplacement chimique)
    voila voila
    inviteb7ebcf0e
    C'est génial, merci beaucoup pour ta réponse c'était exactement ce que je voulais pour m'éclaircir les idées ! )
  1. Déplacement chimique
    Par invite5550c962 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2014, 00h33
  2. Déplacement chimique RMN
    Par invite11466a83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2014, 11h44
  3. Déplacement chimique en RMN
    Par invite1a04ab8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2013, 18h49
  4. Déplacement chimique RMN !
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2011, 11h43
  5. Déplacement chimique
    Par invitead0c17cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2008, 09h39
