Évolution spontanée, constante d'équilibre et avancement final de réaction
    invite223b84b9
    Je dois déterminer l'avancement final d'une réaction limitée en utilisant la constante d'équilibre, et donc le quotient de réaction à l'état final.
    Cette réaction d'oxydo-réduction s'écrit :
    MnO-4(aq) + 5Fe2+(aq) + 8H+(aq) _>_< Mn2+(aq) + 5Fe3+(aq) + 4H2O(l)
    Le symbole _>_< représente la double flèche d'une réaction limitée, je n'arrive pas à la trouver.
    Bon, d'abord je fais le tableau d'avancement, avec les ions H+ et l'eau en excès.
    Puis j'exprime le quotient de réaction à l'état final, qui est égal à la constante d'équilibre (dont la valeur est donnée par l'énoncé) en fonction des concentrations des produits et réactifs à l'état aqueux, c'est-à-dire avec les expressions du tableau d'avancement à l'état final divisé par le volume.
    En fait le problème est que je me retrouve avec une équation d'inconnue xf mais avec des puissances 5, alors qu'à mon niveau je ne suis censé trouver une équation de degré 2 à résoudre. Les puissances 5 ne s'éliminant pas même après application des coefficients du binôme de Newton etc., je suis dans l'impasse.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Ci-joint le travail que j'ai fait jusque là:
    invite223b84b9
    Re : Évolution spontanée, constante d'équilibre et avancement final de réaction
    Voici les photos de mon travail, je n'ai pas réussi à les insérer dans mon message précédent.
    Merci d'avance pour votre aide !
    gts2
    Que vaut K ? En regardant son ordre de grandeur, vous devriez pouvoir simplifier.
    invite223b84b9
    À 25°C, K vaut 10⁶³. Je peux donc simplifier en mettant racine sixième des deux côtés ? Comment m'y prendre puisque je n'ai pas de xf dans l'expression de K ?
    gts2
    Avoir des "bouts" d'exercice n'aide pas à fournir une aide.
    On ne sait pas s'il y a un réactif limitant et lequel ou si c'est en proportion stoechiométrique.
    Sinon on a quand même l'impression que K>>1, cela doit pouvoir vous permettre de faire des approximations.
    Donc si on avez l'énoncé exact...
    gts2
    Citation Envoyé par OrgaChem Voir le message
    Je vois bien bien pourtant un xf dans vos équations.
    J'attends le texte exact, mais s'il s'agit de trouver xf, c'est immédiat sans racine sixième ou quoi ce soit.
    invite223b84b9
    Je vous joins l'énoncé, désolé de l'avoir oublié.Nom : IMG-20201108-WA0076.jpg
Affichages : 302
Taille : 96,4 Ko
    gts2
    Le calcul de xf se fait en deux étapes :
    - la réaction est quasi totale donc xf=8.10-5=n2
    - ensuite, on cherche la petite bête ("quasi") : on pose donc xf=8.10-5(1-ε) et on reporte dans l'équation, sachant bien sûr que ε est petit, et on ne garde donc que les termes en ε.
    Par exemple 5xf6=5(8.10-5)6 mais (n2-xf)=8.10-5ε.
    invite223b84b9
    D'accord !! J'ai compris, merci beaucoup ! Vous m'avez éclairé
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 11/05/2014, 15h14
  2. Important : taux d'avancement final et constante d'equilibre
    Par invite6bbfae48 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2011, 18h59
  3. etude pH-métrique du taux avancement final d'une réaction
    Par invite01965cf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2009, 22h47
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2008, 21h16
  5. TP avancement final de réaction acido-basique
    Par invite478c412b dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2006, 22h56
