comment trouver l'avancement d'une réaction grâce a la constante d'équilibre?
    invite973558f5
    A plusieurs reprise j'ai essayé de trouver l'avancement par différents moyens mais je n'y parvient pas voilà l'énoncé:
    Décomposition du bicarbonate de soude
    On considère, à la température 118 °C, la décomposition thermique de NaHCO3, initialement seul présent :
    2 NaHCO3 (solide pur) = Na2CO3 (solide pur) + H2O (gaz) + CO2 (gaz)
    A cette température, la valeur de la constante d'équilibre de la réaction est K°= 1.579.
    On introduit 72 g de NaHCO3 dans un réacteur indéformable de volume 5L dans lequel on a fait préalablement le vide.
    Données : Masses molaires (g.mol-1) : (C) : 12 ; (Na) : 23 ; (O) : 16
    1. Calculer l'avancement quand l'équilibre du système est atteint.
    J'ai essayé en résolvant une équation du second degrè : x²-2kx+kn=0
    Mais je trouve 0.5115 et le bon avancement est 0.193.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer mon erreur sil vous plait ?
    invitee4c1d2eb
    Re : comment trouver l'avancement d'une réaction grâce a la constante d'équilibre?
    K=produit des activités des produits/produit des activités des réactifs, chacun à la puissance leur coefficient stoechiométrique
    l'activité d'un solide est 1, et celles des gaz tu les as avec l'équation des gaz parfaits
    normalement tu vas trouver une nouvelle équation du second degré avec du R, T
    invite973558f5
    Merci! Ca veut dire que je dois partir de K= (PH20*PCO2)/P°² avec P°=1 bar ca me donne PH20*PCO2=K ? Je comprend pas très bien comment retrouver l'équation du second degré:
    PV=nRT
    P=nRT/V
    ... Je vois pas désolé.
    invitee4c1d2eb
    oui, c'est ça mais n est la quantité de matière en gaz créée, c'est à dire l'avancement x donc P=xRT/V et tu remplaces dans la formule de K.
    Normalement, tu dois avoir une équation du second degré en fonction de x avec du T, R, V, K, dont la racine positive te donne l'avancement
    invite973558f5
    ah D'accord, Merci beaucoup !
    moco
    Si K = 1.579, la pression partielle de CO2 et celle de H2O sont toutes deux égales et valent toutes deux √K = 1.257,
    Donc le nombre de mole de CO2 et de H2O vaut n = pV/RT = 1.257 101325 Pa · 0.005 m3/[8,314 (118 + 273)].
    fais les calculs. Cela devrait faire à peu près 0.2 mol
    Comme tu es partie de 72 g, donc de 1 mole de NaHCO3, tu devrais trouver pas bien loin de 0.193, pour le calcul de l'vancement.
    invite973558f5
    Oui je trouve 0.195, mais comment avez vous conclus que les pressions partielles de CO2 et de H20 étaient égales ?
    invitee4c1d2eb
    Tu as le tableau d'avancement :
    ni-2x x x x
    donc PH2O=PCO2=xRT/V
    invitee4c1d2eb
    Désolée les X se sont décalés, je fais un tableau vertical
    2 NaHCO3 (solide pur) ni-2x
    Na2CO3 (solide pur) x
    H2O (gaz) x
    CO2 (gaz) x
    invite973558f5
    Ah Merci beaucoup!
    Kemiste
    Si on ne regarde que les espèces gazeuses, d'après l'équation de la réaction tu peux voir qu'il se forme autant de H2O (g) que de CO2 (g). Les pressions partielles sont donc égales.
    invite973558f5
    D'accord, merci!
  1. Taux d'avancement et constante d'équilibre
    Par invitecc020fc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2014, 10h04
  2. Important : taux d'avancement final et constante d'equilibre
    Par invite6bbfae48 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2011, 18h59
  3. Constante d'équilibre grâce au pKa ?
    Par invite926cc837 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2011, 14h24
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2009, 20h16
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2008, 21h16
