Exercice chimie
Exercice chimie
    invite499a07a5
    Exercice chimie
    J'ai l'exercice suivant à traiter :
    On considère la réaction de synthèse de l’ammoniac :
    N2 (g) + 3 H2 (g) = 2 NH3 (g).
    On introduit dans une enceinte, maintenue à 500°C, initialement vide, un mélange de dihydrogène et de diazote gazeux dans les proportions stœchiométriques sous la pression P maintenue constante. En supposant que les gaz sont parfaits, calculer la pression P telle que le rendement thermodynamique de la synthèse soit égal à 50 %.
    On donne K°(500°C) = 1.46*10^-3
    J'ai fait un tableau d'avancement en quantité de matière et j'ai noté ξ l'avancement de mon système:
    (voir fichier joint)
    D'après l'énoncé, j'ai ξ=0.5
    J'exprime K° en fonction de n0 qui est la quantité de matière initialement introduire dans le mélange.
    Le problème, c'est que comme n0 ne m'est pas fournit, je ne peux pas calculer numériquement la pression.
    Dans la correction, l'avancement a été noté α, et le tableau d'avancement est le suivant:
    Pourriez-vous m'expliquer pourquoi l'avancement on a n0(1-a), 3n0(1-a) et non pas n0-a, 3n0-a ?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Exercice chimie
    Il faut revoir votre définition du rendement (ou l'application de celle-ci)
    "D'après l'énoncé, j'ai ξ=0.5" : non, ξ vaut en fait 0,5 fois quoi ?
    Une remarque ceci étant, le rendement étant intensif, vous pouvez prendre n0=1.
    Dernière modification par gts2 ; 23/12/2020 à 16h08.
    invite499a07a5
    ξ vaut 0,5*n0 ?
    Et ce serait donc pour cela que dans la correction, ils mettent a*n0?
    gts2
    C'est bien cela : rendement = obtenu/(obtenu si total)
    Mais il est plus simple de prendre n0=1, cela simplifie les calculs.
    invite499a07a5
    Merci pour votre aide !
  1. Exercice de chimie
    Par inviteba42451c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2020, 13h02
  2. Exercice chimie
    Par invite3d8e5a78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2014, 21h44
  3. Exercice chimie
    Par invite69b7ba16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2009, 15h16
  4. Exercice chimie
    Par invitec2598540 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 17h49
