Coefficient de partage
    papillon de mer
    Exclamation Coefficient de partage
    Svp, vous pouvez m'expliquer cette paragraphe "si un grand volume de solvant organique est employé pour l'extraction, une grande quantité du soluté doit étre dissoute dans cette couche afin de garder le rapport de concentration entre les deux couches constante" parceque je sais que le coefficient de partage est constant et il ne dépend pas de rapport de volume de deux couches mais lorsque je change le volume de phase organique, je remarque que le coefficient de partage se change, c'est normal parce que la concentration dans la phase organique va augmenter et la concentration dans la phase aqueuse va diminuer et donc, le rapport de concentration entre les deux couches n'est pas constante ou non?
    HarleyApril
    Re : Coefficient de partage
    Le rapport des concentrations sera constant à l'équilibre (et à une température donnée).
    Si tu as un équilibre et que tu ajoutes du solvant organique, alors, la concentration dans la phase organique va être amoindrie. Après retour à l'équilibre, la concentration sera plus faible qu'avant l'ajout de solvant, mais plus importante que juste après l'ajout. Par contre, le rapport des concentrations phase organique / phase aqueuse sera inchangé.
    Contrairement à ce que tu écrivais, si tu as un volume de phase organique augmenté, la concentration diminue (normal, tu dilues) mais le rapport reste inchangé.
    Exemple numérique simple avec un coefficient de partage de 1 et des solubilités assez incroyables car jamais limitantes (oui, c'est le soir, on fait simple).
    Tu as 10 moles de soluté à partager et tu prends un litre d'eau et un litre de solvant. Résultat, tu as 5mol/l dans chaque phase, soit 5mol de soluté dans chaque phase.
    Tu prends maintenant un litre d'eau et quatre litre de solvant, tu vas obtenir 2mol/l dans chaque phase mais 2 mol dans la phase aqueuse et 8 mol dans la phase organique.
    Bonne continuation
    papillon de mer
    Merci beaucoup, l'exemple c'est très clair, mais en pratique, je remarque le contraire, je trouve que la concentration augmente dans la phase organique après l'ajout de solvant et je remarque ça à différents volumes de solvant!
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    pouvez vous m"expliquez comment la concentration va être plus importante que juste après l'ajout ?
    papillon de mer
    J'attends votre réponse Mr HarleyApril
    jeanne08
    Tu reprends l'exemple donné par Harley : coefficient de partage égal à 1 et 10 ml de soluté au total
    - départ 1L de solvant et 1L d'eau : il y a 5 mol de soluté dans chaque solution soit une concentration de 5mol/L dans le solvant
    - on ajoute 3L de solvant : à ce moment (au moment de l'ajout) on a une concentration de 5/4 mol/L = 1,25 mol/L de soluté dans le solvant.
    - l'équilibre s'établit et on a alors, à la fin, 8 mol de soluté dans le solvant organique et 2 mol dans l'eau donc une concentration de 2 mol/L dans chaque solution
    papillon de mer
    Merci beaucoup Mr Jeanne08, c'est très clair
  1. Coefficient de partage
    Par invite3928472e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2019, 06h30
  2. Coefficient de partage KaV
    Par invitec972098b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2017, 16h04
  3. Coefficient de partage
    Par invite32da35fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2014, 13h10
  4. Coefficient de partage
    Par invite7138bbe4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2010, 17h03
  5. Coefficient de partage
    Par invite55ff13c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 18h16
