conseil pour utilisation d'un plastique
    jherve
    je suis en train de fabriquer des spots pour l’éclairage mon jardin
    Pour la partie du dessus , je l'ai fabriqué avec une matière plastique transparente de 2mm d’épaisseur qui résiste a tous les chocs, et facile a usiner
    Malheureusement je n'en ait pas eut assez et me rendant dans un magasin avec le modèle, le vendeur m'a proposé une plaque de plastique
    Hors une fois chez moi, je me suis vite aperçu que ce plastique était extrêmement cassant, surtout lors des perçages, et il fond très facilement lors des coupes
    Je n'y connais absolument rien dans les matières plastiques.
    Pouvez vous me conseiller quel plastique utiliser, atuglass, plexiglas?????
    merci d'avance
    invite896757ff
    Re : conseil pour utilisation d'un plastique
    Pour éviter la casse au perçage et les bavures à le coupe il faut mettre du scotch papier avant perçage ou sciage
    Les "plastiques" fondent vers 210°C, il suffit de rester "<" pour faire du thermo-formage (thermo-souffleur) . (la soudure est plus "problématique".
    jherve
    re
    oui je connais cette astuce. Mais il y a un plastique qui ne craint pas les perçages, exemple , avec le covid, les plastiques de protection
    a+
    RomVi
    La 1ere plaque était en polycarbonate, qui ne casse pas, la 2eme est probablement en PMMA, qui est plus transparent mais cassant.
    On peut toujours coller un bout de scotch, mais ça ne fera pas de miracle, il faut surtout éviter les contraintes trop fortes quand on usine cette matière.
    40CDV20
    Pour un bricoleur de base et pour l'application décrite, le plus simple est d'utiliser du polycarbonate ou PC. On va perdre sensiblement en valeur de transmission lumineuse et c'est le plus couteux des 3. En contre partie c'est le moins "refondant, celui qui s'accommode le plus d'outillages standards et le plus performant à l'impact, la rayure,....
    On trouve donc, en prix croissant :
    -le PVC
    -le PMMA coulé (plexiglass)
    -plus rarement, le PMMA XT (plexiglass extrudé)
    -le polycarbonate
    Avec une transmission lumineuse > à 92% le PMMA est largement devant, mais c'est aussi celui qui demande le plus d'attention pour son usinage (perçage, coupe, toupillage,...) des affutages spéciaux sont requis.
    Non, les écrans anti Covid 19 sont bien en PMMA, mais réalisés en usinage laser ce qui se reconnaît à l'aspect brillant du trait de coupe ou du forage (en usinage classique même adapté, angle de coupe négatif, foret, angle et surface de dépouille, le rendu est toujours mat).
    Pour l'extérieur, 2mm en PMMA c'est juste s'il y a une possibilité de reprise d'humidité différentielle importante qui peut provoquer un gauchissement des surfaces, voire une déformation.
    Jusqu'à 3mm le PMMA se débite bien à la double rayure faite par exemple à l'aide d'un cutter mais en utilisant le dos de la lame (on produit un mini copeau). Env. 5 à 6 passages suffisent. Les scies japonaises manuelles donnent également de bons résultats.
    Cdt
    jherve
    re
    merci de votre réponse
    Je vais essayer de trouver du plexiglas ,4 magasins qui en on pas dans mon coin.
    a+
  1. Conseil d'utilisation pour des diodes avec un négatif sous 12V continu
    Par invite004b72aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2020, 08h06
  2. Conseil Utilisation NE555 en monostable
    Par invite6e628bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2013, 14h40
  3. Conseil pour première utilisation d'un poele
    Par invite23e47095 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/10/2010, 17h41
  4. Conseil d'utilisation poêle à bois
    Par invitec6073b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 12h43
  5. conseil utilisation télescope
    Par invite395de7f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2008, 10h36
