Dosage NaCl Pharmacopée
    invite57471e0c
    Je dois doser le NaCl contenu dans un excipient pharmaceutique (Croscarmellose) par AgNO3 0.05M.
    Je précise qu'on doit tenir compte de la perte à la dessiccation dans le calcul.
    Chlorure de sodium. Introduisez 5,00 g de croscarmellose sodique dans une fiole conique de 250 mL, ajoutez 50 mL d’eau R et 5 mL de solution concentrée de peroxyde d’hydrogène R et chauffez au bain-marie pendant 20 min, en agitant de temps à autre pour assurer une complète hydratation. Refroidissez, ajoutez 100 mL d’eau R et 10 mL d’acide nitrique R. Titrez par le nitrate d’argent 0,05 M. Déterminez le point de fin de titrage par potentiométrie (2.2.20), en utilisant comme électrode indicatrice une électrode à l’argent et comme électrode de référence une électrode à double jonction contenant une solution de nitrate de potassium R à 100 g/L comme électrolyte externe et une solution de remplissage standard comme électrolyte interne. Maintenez sous agitation constante.
    1 mL de nitrate d’argent 0,05 M correspond à 2,922 mg de NaCl.
    J'ai un peu honte de demander ça mais tant pis.
    J'aimerais calculer la quantité en % de NaCl mais je ne comprends pas la phrase en rouge.
    Je n'arrive donc pas à poser le calcul.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider en détaillant ce calcul ?
    C'est phrase sont souvent utilisées dans la Ph.Eur. cela pourrait beaucoup m'aider dans mon travail.
    Lilian
    gts2
    Re : Dosage NaCl Pharmacopée
    C'est simplement le résultat d'un dosage de stoechiométrie 1-1 Ag+ +Cl- ->
    Soit n(Ag)=n(Cl), on connait donc la quantité de matière de NaCl, il reste à multiplier par la masse molaire pour avoir la masse.
    invite57471e0c
    Bonjour, je vois que mon sujet a eu un grand succès
    Si je vous suis :
    C(Ag)xV(Ag)xM(Cl) = m(Cl)
    A quel moment vous tenez compte de la pesée du produit initial ?
    gts2
    Citation Envoyé par Lilian2000 Voir le message
    A aucun moment, vous obtenez simplement le chlorure contenu dans vos 5 g.
    Si vous avez disons 5 mL comme volume d'équivalence, vous avez 2,922*5 mg de NaCl dans vos 5g de xxx.
    Je suppose que vous êtes sûr de la composition, parce que vous n'avez dosé que les Cl- (pas NaCl)
    invite57471e0c
    J'ai trouvé le calcul sur la pharmacopée US :
    Calculate the percentage of sodium chloride in the specimen taken:
    Result = (F × V × N)/[(100 − b) × W]
    F = equivalence factor for sodium chloride, 584.4
    V = volume of the silver nitrate (mL)
    N = normality of the silver nitrate
    b = percentage of loss on drying, determined separately
    W = weight of the specimen (g)
    Je vais essayer de "remonter" le calcul jusqu'au début afin de comprendre un peu mieux.
    HarleyApril
    La réaction du dosage est :
    Cl- + Ag+ = AgCl
    1 mL de nitrate d'argent à 0.05 M correspond à 0.05 mmol
    Avec ce volume, on dose donc 0.05 mmol de chlorure contenus dans 0.05 mmol de chlorure de sodium.
    La masse molaire du chlorure de sodium est 58.44 g/mol ou mg/mmol
    0.05 mmol représentent donc une masse de 58.44*0.05 = 2.922 mg
    bonne continuation
  1. Dosage du métoclopramide pharmacopée
    Par invite84f9b170 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2018, 12h28
  2. Dosage du dichromate de potassium selon la pharmacopée
    Par inviteaafd8c1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2013, 11h15
  3. Dosage NaN02 pharmacopée
    Par invitea3925ed8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2011, 14h36
  4. Dosage de NaCl
    Par inviteecba3ba6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2008, 13h10
  5. Dosage sels NaCl KCl
    Par invite46ccbe29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2008, 14h46
