Solution calculer dosage sulfate d'aluminium
    Yaki27
    Je cherche une solution je bloque.
    Je veux préparer une solution de sulfate de 30g/l dans un réservoir de capacité de 15000L. Pour traiter un rejet dans debit de 210m3/h
    Le réservoir et doté d'une pompes doseuse pour l'injection d'un débit de 1458L/H.
    Et après un jar test j'ai conclu que 60ml de sulfate d'aluminium (de concentration 30g/l) et la meilleure pour traiter notre rejet.
    La question et que comment je peux gerer le dosage dans la station d'après ces données.
    Si y'a un pourcentage d'ouverture de la vanne doseuse comment le calculer.
    Esque y'a quelques chose qui manque ?
    Help..
    Merci a vous
    RomVi
    Re : Solution calculer dosage sulfate d'aluminium
    Pour le jar test tu as utilisé 1 litre ?
    Yaki27
    J'ai injecté 30ml de sulfate d'aluminium dans 500ml d'eau du rejet donc sa reviens a 60ml par litre de rejet
    RomVi
    Il faut 60ml de solution par litre, soit 60 l pour 1 m3, donc pour traiter 210 m3/h il faudra injecter un débit de 12600 l/h.
    Il n'y aurait pas un problème dans ces données ?
    Yaki27
    Vous voulez dire que c'est une grande quantité ? Vous croyez que je dois diminuer la dose a injecté et refaire le test ?
    RomVi
    Le problème est surtout que si tu fais une solution dans une cuve de 15 000 l comme indiqué au 1er message tu vas la vider en un peu plus d'une heure, et il faudra une pompe doseuse surdimensionné (je ne sais même pas si ça existe à ce débit)
    Il faudrait préparer une solution beaucoup plus concentrée, mais injecter moins de débit.
    Yaki27
    D'accord je vais essayer de diminuer la dose injecté demain je vais faire a nouveau jar test au laboratoire et je vais voir ce que sa donne...
    Si non comme vous l'avez dis je vais préparer une solution plus concentré...
    Merci monsieur pour vos conseils et reponses.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 01/04/2021, 00h44
  2. Dosage en solution du LAURYL-ETHER SULFATE de sodium
    Par invite2b9efbdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2019, 16h34
  3. Dosage d'une solution d'eau oxygénée par le sulfate cérique.
    Par invite9bca2dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 18h41
  4. Dosage indirect d'une solution de sulfate d'argent
    Par invite48d8a2e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2009, 10h42
  5. dosage d'une solution de sulfate de fer(II)
    Par invite43c17924 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2007, 17h11
