Nomenclature anions avec soufre
    invitebb29cdf7
    Bonjour, j'ai une questionne tout bête par rapport à la nomenclature;
    Quand on a un élément, genre le soufre qui a 3 numéros de valence (2, 4, 6 et puis 2-), comment on nomme ses anions formés avec oxygène?;
    H2SO3 --> SO3 ^2- (pour S avec valence 2)
    H4SO4 --> SO4 ^4- (pour S avec valence 4)
    H4S2O8 --> S2O8 ^4- (pour S avec valence 6)
    genre on dit
    SO3 ^2- : sulfite (pour S avec valence 2)
    SO4 ^4- : sulfate (pour S avec valence 4)
    S2O8 ^4- : persulfate (pour S avec valence 6)
    ou:
    SO3 ^2- : hyposulfite (pour S avec valence 2)
    SO4 ^4- : sulfite (pour S avec valence 4)
    S2O8 ^4- : sulfate (pour S avec valence 6)
    Merci beaucoup!
    Resartus
    Re : Nomenclature anions avec soufre
    Attention aux termes que vous employez. Voulez-vous parler du nombre d'oxydation? Si votre cours n'est pas clair sur ce sujet, voir par exemple wikipedia
    Si c'est bien cela, attention aux erreurs de calcul et aux ions qui n'existent pas!
    Le N.O. du soufre dans SO3 (2-) est bien de 4
    Si votre lon SO4(4-) existait (ce n'est pas le cas), il aurait un N.O. de 8! Mais il n'existe pas. L'ion très connu est SO4 (2-), où le NO est de 6.
    Entrainez-vous à faire des calculs sur des ions existants, puis vérifiez vos calculs sur internet
    Ensuite, vient la question de la nomenclature. Attention cela devient compliqué!
    Bien qu'il existe en chimie minérale des règles officielles pour nommer tous les anions de manière non ambiguë, il y a beaucoup de noms historiques qu'il est très difficile de changer. C'est le cas pour la plupart des anions contenant de l'oxygène.
    Une règle historique qui marche bien pour les halogènes (chlore, le Brome, iode) est d'utiliser la séquence montante suivante :
    hypo- ite (NO 1) ClO-
    -ite (NO 3) ClO2 (-)
    -ate (NO 5) (ClO3(-)
    Per-ate (NO 7) (ClO4(-)
    Alors que les nom officiels devraient être respectivement oxochlorate (I), dioxochlorate (III) trioxochlorate (V) Tetraoxochlorate (VII)
    Pour les anions contenant un seul soufre, c'est la même pseudo règle historique qui s'applique
    sulfite SO3 (2-) (NO 4) sulfate SO4 (2-) (NO6).
    Alors que les noms "officiels" seraient trioxosultate (IV) ou tetraoxosulfate (VI)
    Ensuite, que faire par exemple de S2O7(2-)? Ici les deux soufres jouent le même rôle, et on peut considérer qu'il s'agit de deux sulfates reliés par élimination d'un des oxygènes, d'où le nom disulfate, alors que le nom le plus précis aurait été heptaoxodisulfate (VI)
    Mais il arrive aussi, quand il y plusieurs soufres, que leurs nombres d'oxydation soient différents. L'un des deux se comporte alors comme un oxygène ( NO -2), et l'autre est oxydé. Par exemple S2O3 (2-) est en fait un sulfate où l'un des soufres remplace un oxygène.
    Il s'est d'abord appelé hyposulfite. Le nom recommandé aujourd'hui est "thiosulfate" (on part d'un sulfate, et on remplace un oxygène par un soufre par le préfixe thio. Le nom "officiel" plus représentatif de la structure serait trioxidosulfidosulfate (VI) mais personne ne l'utilise...
    Bref, tellement d'exceptions aux règles des nommage que, dans la plupart des cas, le plus prudent sera d'apprendre par coeur les noms des ions les plus fréquents...
    Dernière modification par Resartus ; 08/05/2021 à 10h20.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Resartus
    Oups, le N.O de votre ion hypothétique SO4 (4-) serait seulement de 4
    invitebb29cdf7
    Bonjour, merci pour ton temps Resartus
    Donc en résumé;
    SO3^-2 : sulfite (avec N.O. 4)
    SO4^-2 : sulfate (avec N.O. 6)
    et l'ion avec N.O. 2 serait SO2 ^-2 : hyposulfite ?
    C'est bien ça?
    Resartus
    Cet ion n'existe pas.
    On a utilisé à l'époque le mot hyposulfite pour un autre ion, le S2O3(2-), qui a un nombre d'oxydation moyen de 2
    Mais, comme dit plus haut, c'était une erreur, car les deux soufres n'y ont pas le même NO,: l'un est à +6, l'autre à -2.
    On l'appelle aujourd'hui thiosulfate
    Du coté opposé, on trouve parfois le mot "persulfate" qui n'est pas correct non plus : il peut désigner deux ions différents : SO5 (2-) et S2O8(2-) mais en fait ce sont là certains des oxygènes qui sont à -1 au lieu de -2. les soufres étant à +6
    Donc termes à éviter absolument : il ne faut utiliser les termes hyp-ite et per-ate que pour les trois halogènes Cl, Br, I
    invitebb29cdf7
    Ah, d'accord. Merci beaucoup!
  1. Réaction avec le soufre et non avec l'oxygène, pourquoi ?
    Par invitec247e0a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2019, 07h12
  2. Nomenclature inorganique oxanions : anions par coeur ?
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2016, 11h03
  3. [Biochimie] Chromatographie échangeuse d'anions avec salting-out
    Par invite97983c4a dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2015, 09h35
  4. [Biologie Cellulaire] Anions cellulaires qui réagissent avec Ca2+
    Par invite97096292 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2012, 16h44
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 19/03/2011, 17h48
