constante d equilibre
    Elo14
    Post constante d equilibre
    Bonjour ,
    j ai un exercice a résoudre sur la constante d'équilibre
    Voici l'énoncé :
    Soit, dans cet exercice, la phosphorylation du fructose-6-phosphate en
    fructose-1,6-bisphosphate durant la glycolyse.
    Cette réaction est décrite par l'équation suivante :
    fructose -6 - phosphate +Pi ⇌ fructose -1-6-biphosphate
    Calculez la constante d'équilibre Kéq à 25°C si le ΔG°' est de 48 kJ.mol^-1 (ou 48 kJ/mol); R, la constante des gaz parfaits est de 8,3145 J.K^-1.mol^-1 (ou 8,3145 J/(K.mol)), T (K) = T (°C) + 273.[/I]
    je connais la formule : G= G° + R.T. ln ([C].[D]/[A].[B])
    Donc sa serait G= 48 + 8,3145.298,15.ln Keq
    mais je suis bloquée a ce niveau....
    Pouvez vous m aider svp ?.. mercii )
    gts2
    Re : constante d equilibre
    [C].[D]/[A].[B] n'est pas la constante d'équilibre mais le produit/quotient de réaction Q.
    A l'équilibre on K=Q.
    Que savez-vous sur à l'équilibre ?
    Je suppose qu'il faut en effet traduire vos G et par .
    Elo14
    delta G c est la variation d energie libre par Gibs , energie dispo pour effectuer un travail. C est bien ca ?
    je dois remplacer le lnKeq par e^-deltaG / R.T ?
    Dernière modification par Elo14 ; 26/07/2021 à 14h36.
    gts2
    n'est pas la variation d'énergie libre (c'est au minimum pas homogène) mais l'enthalpie libre de réaction : dérivée de l'enthalpie libre par rapport à l'avancement (donc en kJ/mol pas en kJ)
    Je répète ma question que savez-vous de à l'équilibre (pas qui est en effet l'énergie maxi disponible ...)
    Elo14
    je suis désolé...mais dans mon cours nous n'utilisons pas "delta r G" , nous utilisons le "delta G°" et le " delta G^p". Correspond t'il a celui ci ?
    gts2
    Il y a peut-être un problème de notation : à l'équilibre et donc avec vos notations G=0 vous dit-il quelque chose.
    Il suffit alors de traduire G=0 pour trouver l'expression de K.
    gts2
    Cela ressemble à votre message #3
    "je dois remplacer le lnKeq par e^-deltaG / R.T ?"
    "Ressemble" car il y a ln et e^, donc ne garder que l'un des deux et ce n'est pas G mais Go
    Cela donne bien G=0
    Elo14
    Merci beaucoup..
    j ai fait 0=48+8,3145.298,15 lnKeq
    Keq= e(-48/8,3145.298,15)= 0.98
    0=48+8,3145.298,15 ln0.98
    je ne tombe pas sur la bonne réponse...mais quelles sont mes erreurs
    gts2
    Vous avez oublié les kilo
    R=8,314 J/K/mol et ΔG°'=48 kJ/mol
    Elo14
    Merci beaucoup ^^
    je pense l avoir reussi (ma réponse obtenue est dans les propositions -> 3,86.10^-9)
    j ai fait 0=48000+8,3145.298,15 lnkeq
    -48000=8,3145.298,15 lnkeq
    -48000/8,3145.298,15 = lnkeq
    -19.36 = lnKeq
    e^-19,36 = 3,89.10^-9
    gts2
    Je trouve la même valeur.
    Bonne continuation.
  1. Chimie : Équilibre chimique ( question constante d'équilibre)
    Par inviteac33458c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2018, 19h51
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 02/05/2018, 15h23
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/03/2014, 17h41
  4. constante d'équilibre
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2012, 20h28
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 20h10
