L'oxydation du fer et de l'aluminium
    ANJOUMI Nourddin
    Red face L'oxydation du fer et de l'aluminium
    Bonjour tout le monde, j'espere que vous allez bien!
    Nous savons que le fer s'oxyde dans l'air humide suivant l'equation :
    4Fe + 3O2 -----> 2 Fe2O3
    Malgré que l'eau est absent comme réactif dans cette équation, il est necessaire pour que cette oxydation se produise.
    La raison est que le dioxygène de l'air ne peut être réduit qu'en présence d'eau d'après cette équation:
    O2 + 2H2O + 4e- ---> 4HO-
    Ma question est : pour l'aluminium pour quoi il s'oxyde en pr�sence de l'air sec (et pas en air humide comme pour le fer)???
    il y un autre mécanisme que le fer ou quoi ??
    merci bq pour vos réponses.
    Dernière modification par ANJOUMI Nourddin ; 05/08/2021 à 19h28.
    gts2
    Re : L'oxydation du fer et de l'aluminium
    Bonjour;
    Les deux se comportent de la même manière : le fer peut être oxydé en atmosphère sèche, l'aluminium peut subir une corrosion humide.
    Après dans le détail, ce sont des problèmes cinétiques qui font la différence.
    ANJOUMI Nourddin
    Bonjour;
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Donc cette oxydation peut être produit dans les 2 cas (air sec ou humide)
    mais est ce qu'on peut dire que l'oxydation de l'aluminium dans l'air humide est plus vite que celle dans l'aire sèche?
    40CDV20
    Il convient en premier lieu de définir les différents types de corrosion. Au plan industriel, on va généralement définir deux types :
    la corrosion chimique, qui est une corrosion sèche dans une ambiance oxydante et point important à température élevée (motorisation d'aéronefs de fusées de missiles par ex.)
    la corrosion électrochimique qui se décline en milieu aqueux où en milieu non aqueux
    Dans tous les cas ce phénomène de corrosion est un problème d'interface entre un métal ou alliage et un milieu corrosif lequel pouvant être liquide ou gazeux.
    Au delà, tout ceci s'examine en considérant condition thermodynamique et cinétique électrochimique.
    En fait votre question "plus ou moins vite" n'a pas de réponse toute faite, nombre d'éléments doivent être considérés. En particulier pour l'aluminium et c'est capital, sa nuance, une série 1000 ou 5000 sera particulièrement résistante à toute forme de corrosion usuelle, ce qui ne sera pas le cas d'une série 2000 et 7000 à propriétés mécaniques élevées. Hors ce sont ces dernières nuances qui sont massivement utilisées dans la fabrication de "tout ce qui vole" !
    Cdt
    ANJOUMI Nourddin
    Merci beaucoup pour votre temps. votre réponse fait bien m'aider.
    Dernière modification par ANJOUMI Nourddin ; 06/08/2021 à 18h45.
  1. Oxydation de l'aluminium
    Par maxwellien dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2015, 20h25
  2. Oxydation de l'aluminium
    Par invite302e61f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2010, 14h24
  3. Oxydation de l'aluminium
    Par invited45c25c9 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/07/2009, 11h20
  4. Oxydation de l'aluminium
    Par invite93fcf471 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 15h39
  5. oxydation d'aluminium
    Par inviteae3d7890 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2006, 22h44
