Bore 5 : isotope ?
Bore 5 : isotope ?
    Naos46
    Question Bore 5 : isotope ?
    Ma question :
    Le Bore noté 5 (numéro atomique) et 10,8 (11) (masse atomique)
    Nombre de neutrons : 11-5 = 6 neutrons
    Donc : 5 protons et 6 neutrons
    Donc le Bore du tableau des numéros atomiques est un isotope ?
    mach3
    Re : Bore 5 : isotope ?
    La masse atomique donnée dans le tableau périodique est une moyenne. Dans la nature on a x% de bore 10, y% de bore 11, z% de bore 12, etc.
    Un exemple bien voyant est le cas du chlore : les 3/4 des atomes de chlore sont de masse 35 et le 1/4 restant est de masse 37, ce qui donne une moyenne de 35.5.
    m@ch3
    gts2
    Le tableau périodique est construit à partir du nombre d'électrons. Donc une case du tableau correspond à tous les atomes possédant le même nombre d'électron, autrement dit les isotopes.
    Si vous tenez à interprétez le tableau périodique en terme d'isotopes, une case correspond au mélange d'isotopes trouvé sur Terre.
    Pour le bore, cela correspond à l'isotope 11 (80%) et 10 (20%) cohérent avec une masse atomique de 10,8.
    Naos46
    Merci à tous les deux
    Donc concrétement le Bore 5 nucleide stable c'est 10-5 = 5
    Donc 5 protons et 5 neutrons ?
    XK150
    Réponse internet WIKI , par exemple : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bore
    mach3
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    De nombreux éléments présentent plusieurs isotopes stables. Dans le cas du bore, le bore 10 (5 protons+5 neutrons) et le bore 11 (5 protons+6 neutrons) sont tous deux stables.
    m@ch3
    Naos46
    10B /5 /5 /10,0129370(4) Stable
    11B /5 /6 /11,0093054(4) Stable
    Ci-joint les 2 Bore stables.
    Pourtant le 11 B n'a pas le même nombre de protons et de neutrons : il a 5 protons et 6 neutrons !!
    Dernière modification par Naos46 ; 15/10/2021 à 15h12.
    gts2
    Donc concrétement le Bore 5 nucleide stable c'est 10-5 = 5 ; donc 5 protons et 5 neutrons ?
    Il y a deux Bore stables le 10 (mais c'est seulement 20%) avec, en effet, 5p+5n=10 et le 11 (prédominant) avec 5p+6n=11.
    gts2
    Pourquoi ces deux !! ? C'est la définition même d'un isotope.
    mach3
    avoir le même nombre de protons et de neutrons n'est pas obligatoire pour qu'un nucléide soit stable (exemple l'hydrogène 1, l'hélium 3, le lithium 7, le béryllium 9), pire, certains nucléides ayant le même nombre de proton et de neutron ne sont pas stables, c'est le cas des noyaux lourd mais aussi d'autre beaucoup plus léger comme le béryllium 8, le fluor 18 ou le sodium 22.
    On peut jeter un oeil à ce diagramme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotop...e_isotopes.svg
    m@ch3
  1. Isotope
    Par inviteda51e212 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2017, 12h20
  2. Qu'est-ce qu'un Isotope ?
    Par invite5c615a36 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2015, 15h42
  3. Isotope
    Par invitedee668b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2013, 09h51
  4. Isotope
    Par invitef7600b4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2009, 21h48
  5. Nuclide isotope/ isotope
    Par inviteba8a9ac5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2009, 14h04
